Совместимость 2008 и 4.5
Добрый вечер! Установлен vs2008 (sp1), Net framework 4.5 В проекте C# windows forms в свойствах не могу выставить 4.5 в списке 2.0, 3.0, 3.5 Пролема в следующем хочу в форме танцевать от строки запроса и сгенерить динамический грид с колонками. при 3.5 не могу добавлять в коде колонки, метод Columns в интеллигенции отсутствует в примерах видел грид.Columns.Add(... Заранее спасибо. ... |
28.12.2012, 20:28 |
У меня 2010 Экспр. 4.5 стоит на компе, VS 2010 его не видит, только до 4.0. ... |
28.12.2012, 20:35 |
А для чего тогда 4.5 если vs его не видит? ... |
28.12.2012, 20:47 |
Draginsv, Ставился вместе с VS 2012, кот не пошла на Висту. Само не удалилось. говорят в 4.5 есть некие новые интересные прибабахи. Не помню какие. Да и все равно не видит. ... |
28.12.2012, 20:53 |
Draginsvхочу в форме танцевать от строки запроса и сгенерить динамический грид с колонками. при 3.5 не могу добавлять в коде колонки, метод Columns в интеллигенции отсутствует в примерах видел грид.Columns.Add(... Это можно было сделать даже в 1.0. Вы плохо смотрели примеры ... |
28.12.2012, 21:07 |
Cat2 А Вы видели пример на данный вопрос в 1.0? ... |
28.12.2012, 21:29 |
Draginsv, 4.5 - или в командной строке , или студию 2012. селяви ... |
28.12.2012, 22:27 |
DraginsvУстановлен vs2008 (sp1), Net framework 4.5 В проекте C# windows forms в свойствах не могу выставить 4.5 в списке 2.0, 3.0, 3.5 VS 2008 не поддерживает проекты 4.0 и 4.5. ... |
28.12.2012, 22:39 |
МСУDraginsvУстановлен vs2008 (sp1), Net framework 4.5 В проекте C# windows forms в свойствах не могу выставить 4.5 в списке 2.0, 3.0, 3.5 VS 2008 не поддерживает проекты 4.0 и 4.5. Печально Тогда возможно в проекте 3.5 динамически создавать datagrid, добывая информацию о свойствах столбцов по источнику данных из datareader? ... |
29.12.2012, 11:18 |
Draginsv, Возможно. Даже в 1.0 (или где там появился на свет датагрид) возможно. И вообще, прямо в коде создавать переменные и устанавливать их свойства возможно в любом языке (?) не зависимо от версии фреймворка и микрософта вообще. ... |
29.12.2012, 12:52 |
LexxxxxDraginsv, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.windows.forms.datagridviewcolumncollection.add(v=vs.90).aspx Спасибо По Вашей ссылке увидел два привлекательных слова NET Framework 3.5 и DataGridViewColumnCollection.Add - метод (DataGridViewColumn), но не дошел умом, как это использовать. Я новичок в С# и решил перейти на него, т.к. в Access не нашел возможности работать с динамическими формами и контролами, созданными на лету. Литературу читал по С# о классах, наследовании, но на практике не пробовал. Чисто для себя хочу избавиться от визуального конструирования клиента. ... |
29.12.2012, 13:51 |
Draginsv, Код: c# 1. 2.
Компилируется даже под 2.0 ... |
29.12.2012, 14:01 |
LexxxxxDraginsv, Код: c# 1. 2.
Компилируется даже под 2.0 Я пробую так: private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { SqlConnection con = new SqlConnection(); con.ConnectionString = @"Data Source=**********; Initial Catalog=******;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=******"; con.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.CommandText = "select * from dealer"; cmd.Connection = con; SqlDataReader sr = cmd.ExecuteReader(); DataGrid dgv1 = new DataGrid(); dgv1.Location = new Point(10, 40); dgv1.Height = 60; dgv1.Width = 200; DataTable dt1 = new DataTable(); dt1.Load(sr); dgv1.DataSource = dt1 ; dgv1.Visible = true; dgv1.BringToFront(); sr.Close(); con.Close(); } Первое на форме не появляется грид Второе в контексте подсказок dgv1. есть только Collapse ColumnHeadersVisible CompanyName при этом использую using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data.SqlClient; что не так? ... |
29.12.2012, 14:28 |
сам первую проблемс обнаружил не тот тип надо DataGridView но контрол все равно не появляется на форме ... |
29.12.2012, 14:33 |
Draginsv, Киньте его на форму конструктором и в файле Form1.Desinger.cs в методе InitializeComponents посмотрите, что нужно для того, чтобы он появился на форме. Потом удалите грид с формы и напишите все, что видели, руками, если уж так не любите конструкторы. ) ... |
29.12.2012, 15:10 |
разобрался никакие свойства не надо фотографировать надо просто добавить созданный объект в коллекцию this.Controls.Add(dgv1) а столбцы могут создаваться автоматически, только надо в запросе извратится и сделать as Русские названия ... |
29.12.2012, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405418]: |
64ms |
57ms |
others: | 11ms |
total: | 188ms |
0 / 0 |
