Не работает остановка экрана после присвоения переменной значения Console.Read()
Среда Microsoft Visual C# 2010, экспресс-выпуск. Если использовать: int i_e; i_e = Console.Read(); то после этого далее в программе невозможно остановить экран, в скольких бы местах ни ставить Console.Read(); Переменная i_e получает вводимое значение с клавиатуры, производятся вычисления, но экран не остановить. Как будто Console.Read(); можно использовать только один раз. Как быть? ... |
01.01.2013, 02:12 |
Изучающий си решетка, видимо ты вводищь целую строку за раз и соответственно Console.Read() возврашает тебе символ за символом из ранее введенной строки. ... |
03.01.2013, 01:05 |
int i_e, j_e; i_e = Console.Read(); j_e = Console.Read(); Console.WriteLine("i = " + i_e + " j = " + j_e); Console.Read(); Если вот так, то это ввод строки целиком? А какой синтаксис ввода целого числа с клавиатуры? ... |
03.01.2013, 21:27 |
Изучающий си решетка, чтение целой строки это метод Console.ReadLine(). Для ввода целого числа с клавиатуры нет специального метода, но можно сделать так: Код: c# 1. 2.
Вводить при этом нужно только цифры и закончить вводом. ... |
03.01.2013, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405408]: |
62ms |
43ms |
others: | 312ms |
total: | 471ms |
0 / 0 |
