powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как из массива прочитать по элементам массива?
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38104486
post.tj
Все привет.
Задача такая из массива прочитать по 5 его элементов поочередно при каждом нажатие кнопки+ а по нажатие кнопки- читать в обратном порядке.
Например массив {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
List<string> id = new List<string>();
for(int i=0;i<15;i++)
     id.Add(i);
при нажатие кнопки+
показать 1,2,3,4,5
при втором нажатие кнопки+
показать 6,7,8,9,10
и т.д
а кнопка- выполняет функцию назад т.е получается так если кнопка+ нажата 1 раз то кнопка- не чего показать а если 2 раза то показать 1,2,3,4,5 и т.д
Ну примерно так
спасибо
    #38104527
Abstraction
post.tj,
Курсор. Есть число - индекс начала фрагмента; + - "вывести не более пяти чисел начиная с этого индекса, увеличить индекс на 5"; - - "уменьшить индекс на 5, вывести не более пяти чисел, начиная с (индекса-5)".
авторесли кнопка+ нажата 1 раз то кнопка- не чего показать а если 2 раза то показать 1,2,3,4,5
