C#. Создание собственного компонента
Создаю собственный компонент 1. Как назначить ему собственные поля, которые будут видны в окне Properties, а не только из кода программы? 2. Как сделать так, чтобы при проектировании формы в редакторе, я мог использовать свой компонент, как контейнер. Реализовать интерфейс IContainer оказалось для этого не достаточным... при добавлении моего компонента на форму, в него вставить какие-либо другие компоненты оказалось невозможным. ... |
10.01.2013, 07:37 |
Мой компонент - это панелька с кнопочкой в самом верху (Dock == up). Нажимаю - высота панельки равна высоте кнопки ("свернуть"), нажимаю ещё раз, высота панельки равна такой, чтобы были отображены все добавленные на неё компоненты + запасные 10 пикселей ("развернуть") ... |
10.01.2013, 07:40 |
10.01.2013, 09:06 |
меня, на самом деле, очень интересует только второй вопрос.... у меня нет возможности скачивать файлы - только просматривать html-страницы.. Если вдруг кто-то может по этому поводу что-то сказать - было бы сдорово ... |
10.01.2013, 17:45 |
здорово ... |
10.01.2013, 17:45 |
Charles Weyland, controldesigner Здорово ... |
10.01.2013, 17:54 |
Где-то в степиcontroldesigner Я создал свой контрол в контролдизайнере. Но он не хочет быть контейнером. Применил к нему интерфейс Всё равно не хочет быть контейнером при визуальном проектировании ... |
10.01.2013, 18:12 |
Для ищущих: Примените атрибут System.ComponentModel.DesignerAttribute к элементу управления следующим образом: [Designer("System.Windows.Forms.Design.ParentControlDesigner, System.Design", typeof(IDesigner))] public class UserControl1 : System.Windows.Forms.UserControl { ... } В меню Построение выберите команду Построить решение. ... |
11.01.2013, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405379]: |
185ms |
43ms |
others: | 11ms |
total: | 285ms |
0 / 0 |
