Запись с таким кдючём имеется
Тема: DataGridView Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional При добавлении новой строки в DataGridView Запись с таким ключём уже имеется. Как обработать эту ситуацию при добавлении В таблицу новой записи? Спасибо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
14.01.2013, 13:47 |
Код: plaintext
Код: plaintext
Vova_1805Как обработать эту ситуацию при добавлении В таблицу новой записи? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14.01.2013, 14:05 |
Только это C#, а не Visual Basic Код: c# 1. 2. 3. 4.
14.01.2013, 14:15 |
автоинкремент используется в том случае, когда ключём служит поле данных типа СЧЁТЧИК, который в моей ситуации НЕРАЗУМНО ПРИМЕНЯТЬ. В моеё ситуации ключём служит ИДЕНТИФИКВЦИОННЫЙ КОД, выдаваемый налоговой инспекцией, а он УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА. Вот почему при вводе надо проверять. ... |
14.01.2013, 14:25 |
как применить приведенный Вами текст к VB.NET STUDIO'2010 авторif not exists (select 1 from table where id = @id) insert into table -- необязательная часть else update table set ... where id = @id ... |
14.01.2013, 14:27 |
Vova_1805как применить приведенный Вами текст к VB.NET STUDIO'2010 авторif not exists (select 1 from table where id = @id) insert into table -- необязательная часть else update table set ... where id = @idЭто TSQL, если будете через процедуру менять записи в таблице ... |
14.01.2013, 14:55 |
Vova_1805УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА Не уникальный. Я переезжал с Питера в Москву, и в местной налоговой разбирался, почему на меня было открыто сразу 3 ИНН. Оказалось, что у меня был + не разбираясь сразу две госструктуры оформили мне новые. Кажется, какая-то заморочка была, что при регистрации в новом регионе старый ИНН теряет силу, и выписывается новый. Так что предусматривайте ситуацию в программе, когда у человека может меняться ИНН. Возможно, номер пенсионного удостоверения будет лучшим выбором? Если говорить о моем выборе - я сторонник суррогатных ключей. И в данном случае выбрал бы автогенерацию GUID. Всякие ИНН и прочие натуральные ключи - доп поле + индекс на нем. Vova_1805Вот почему при вводе надо проверять Проверка осуществляется по достаточно простому алгоритму, который доступен и для дошкольников: поискать по ключу, и если не найдено - делать инсерт. Vova_1805как применить приведенный Вами текст Поскольку вы постеснялись указать, с какой СУБД вы работаете, я привел псевдокод а-ля T-SQL. В VB.NET я не рублю, поэтому приблизительный код для шарпа (хотя, как правильно заметили выше, ваш код и есть шарповый): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
14.01.2013, 15:26 |
забыл поле Identity указать в списке названий столбцов: Код: c# 1.
14.01.2013, 15:28 |
Vova_1805поле данных типа СЧЁТЧИК, который в моей ситуации НЕРАЗУМНО ПРИМЕНЯТЬ. В моеё ситуации ключём служит ИДЕНТИФИКВЦИОННЫЙ КОД, выдаваемый налоговой инспекцией, а он УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА. НЕРАЗУМНО ВЕРИТЬ, что этот код будет неизменен. Согласно п.3.1. Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц, утвержденных приказом МНС России от 03.03.2004 №БГ-3-09/178 (зарегистрирован в Минюсте России 24.03.2004 №5685) (далее – Порядок) присвоенный физическому лицу идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) не подлежит изменению, за исключением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации либо изменения его структуры в связи с внесением изменений в положения раздела 1 Порядка. Vova_1805, Вы уверены, что изменения в нормативные акты невозможны? ... |
14.01.2013, 18:55 |
Arm79, авторсторонник суррогатных ключей. И в данном случае выбрал бы автогенерацию GUID. Более худшего решения для перфоманса придумать сложно. ... |
15.01.2013, 08:42 |
Ken@t, О чем речь? У него идет учет пользователей. Где вы видите там перфоманс? ... |
15.01.2013, 10:20 |
Arm79Ken@t, О чем речь? У него идет учет пользователей. Где вы видите там перфоманс? Вроде по русски написал же. Зы . у вас суррогатные PK с типом GUID - кластерные ? ... |
15.01.2013, 10:29 |
Ken@tВроде по русски написал же. Зы . у вас суррогатные PK с типом GUID - кластерные ? 1) Нет, не кластерные 2) Я пытаюсь вам сказать, что даже если бы и были кластерные, при учете пользователей это не принципиально, не такая там большая таблица. И особенность её такова, что большинство транзакций являются транзакциями на чтение ... |
15.01.2013, 10:43 |
Arm79, 1 В том , что PK строки таблицы GUID нет ничего полохо или хорошего, но ... |
15.01.2013, 11:04 |
2. В таком случае PK должен быть не кластерным, в противном случае дефрагментация индекса при добавлении со всеми вытекающими. 3. Настоящий ключ вырождается в Unique . 4. Надо понимать, что будет кластерным индексом. 5. Надо понимать,что увеличение размерности строки. Вообще, GUID в качестве PK , скорее суррогатные ключи - чаще всего ошибки проектирования, на практике. ... |
15.01.2013, 11:16 |
Ken@tВ таком случае PK должен быть не кластерным, в противном случае дефрагментация индекса при добавлении со всеми вытекающими Может и кластерным, NEWSEQUENTIALID() Можно и по джобу перестраивать индексы, и так далее. Ken@tНастоящий ключ вырождается в Unique тут не понял, можно уточнить? Ken@tНадо понимать, что будет кластерным индексом я бы выбрал LastName (это же фамилия у ТС?) Ken@tНадо понимать,что увеличение размерности строки Какой строки? Какой размерности? если речь идет о UNIQUEIDENTIFIER, то там 16 байт всего Ken@tGUID в качестве PK , скорее суррогатные ключи - чаще всего ошибки проектирования, на практике Не всегда. GUID для репликационных вещей удобнее всего ИМХО. У ТС учет пользователей. Есть вероятность, что база будет распределенная. ... |
15.01.2013, 11:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3.
Скрипт на табличных переменных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Скрипт на временных таблицах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
скрипт для кластерных индеков приводить не буду, он такой же, ниже результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Вариант с NEWSEQUENTIALID оказался быстрее всех, сколько бы итераций теста не запускал. Остальные три варианта более менее близки друг другу. ... |
15.01.2013, 14:58 |
Arm79, А причём здесь оценка скростив вставки в БД ? Было же В таком случае PK должен быть не кластерным, в противном случае дефрагментация индекса при добавлении со всеми вытекающими Вот оно дефрагментация индекса и падение производительности при использовании GUID. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Ещё раз - идентификатор строки может быть суррогатным GUID , но никогда не кластерным, вмести с этим натруальный ключ - становится уникальным ограничением, индексом . Остаётся определить требование к кластерному индексу или это куча будет. К репликации GUID то же с какого боку ? ... |
16.01.2013, 09:08 |
И ещё Кластерный индекс . То есть для поля LastName которое не уникально произошло бы увеличение таблицы ещё на 16 байт. Перевед архитектору и DBA/ ... |
16.01.2013, 09:14 |
Ken@tЕщё раз - идентификатор строки может быть суррогатным GUID , но никогда не кластерным, вмести с этим натруальный ключ - становится уникальным ограничением, индексом . Остаётся определить требование к кластерному индексу или это куча будет. К репликации GUID то же с какого боку ? Это вы в общем, а обсуждаем мы таблицу ТС. Я утверждаю, что основное ограничение в использовании GUID в качестве суррогатного КЛАСТЕРНОГО ключа обходится использованием NEWSEQUENTIALID() вместо указанного вами NEWID() Далее, после вставки 100 тысяч элементов типа Пользователь по NEWID(), ествественно, индекс будет сильно фрагментированным. Но вы не учитываете специфику таблицы. Эта таблица будет редко пополняемой. То есть массовых вставок новых данных не будет. И необходимость перестроения индексов после первого раза будет редкой. Зачем далеко ходить, вот обсуждение GUID для репликации Ken@tИ ещё Кластерный индекс . То есть для поля LastName которое не уникально произошло бы увеличение таблицы ещё на 16 байт. Перевед архитектору и DBA/ У ТС нет натурального уникального ключа. Ни по одному из столбцов. Поэтому естественный выбор для кластерного индекса из представленного в наличии - это наиболее часто используемое поле. Я думаю, что это Фамилия. ... |
16.01.2013, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405352]: |
58ms |
56ms |
others: | 313ms |
total: | 480ms |
0 / 0 |
