Создать кнопку на Form2 в Load Form1
В стандартном проекте WF в Form1_Load создаем новый Form2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Подскажите как это сделать? ... |
16.01.2013, 01:40 |
Это раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
И два: как я понял, кнопка не лежит на форме. Посмотрите, что-то типа AddControl у Form2. ... |
16.01.2013, 03:28 |
Да не лежит. Я и говорю проблема, я не знаю как посадить кнопку на Form2. Мне нужен код как это сделать. ... |
16.01.2013, 11:46 |
Спасибо. Вот так работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4.
А теперь мне надо вместо кнопки поставить пикче и вывести на нее матрицу чисел. Может кто-нибудь знает как это делать? ... |
17.01.2013, 13:35 |
tur91, ну поставьте пикче вместо кнопки, проблема где? вывести можно, у вас ссылка уже имеется на контрол. Стандартный дизайнер формы по такому же подобию генерит код ... |
17.01.2013, 14:04 |
VSVLAD, проблема не в пикче, это я сделал. Проблема в том чтобы в пикче загрузить не картинку из файла стандартного формата BMP, JPG..., а матрицу чисел. Что такое JPG? Это три матрицы чисел R G B, а мне хотя бы одну матрицу загрузить в пикче. ... |
17.01.2013, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405341]: |
58ms |
51ms |
others: | 12ms |
total: | 172ms |
0 / 0 |
