vb net, запуск программы с параметрами, на удаленном компьютере
Подскажите, можно ли на vb net запустить запустить скрипт на удаленной машине, открыв сначала программу(на этой же удаленной машине), где он должен быть выполнен. На piton есть пример: Код: python 1. 2.
Для запуска программ на удаленной машине использую что-то типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
А как и где можно указать, что нужно еще выполнить скрипт? Либо есть другой вариант решения? Может быть с использованием ProssesStart? Спасибо. ... |
17.01.2013, 04:47 |
Antam, Process.Start() - с соответствующей перегрузкой. Как я понял вам нужно передать приложение параметры командной строки (путь к файлу в данном случае) ... |
17.01.2013, 12:29 |
Так не работает? "C:\PSEXEC.EXE \\machine100\с:\Program Files\FME\fme.exe D:\mapping\script\fme\script.fmw" ? ... |
17.01.2013, 12:34 |
VSVLAD, всю строку передать в process.StartInfo.FileName? не работает. так тоже не работает: process.StartInfo.FileName = "C:\PsExec.exe" process.StartInfo.Arguments = " \\machine с:\Program Files\FME\fme.exe" ... |
18.01.2013, 03:09 |
Antamprocess.StartInfo.Arguments = " \\machine с:\Program Files\FME\fme.exe" А вы загрузили на machine исполняемый файл в с:\Program Files\FME\fme.exe ? ... |
18.01.2013, 20:04 |
Cat2Antamprocess.StartInfo.Arguments = " \\machine с:\Program Files\FME\fme.exe" А вы загрузили на machine исполняемый файл в с:\Program Files\FME\fme.exe ? Да, эта программа (fme.exe) у нас установлена в единственном экземпляре на только на этой машине. ... |
20.01.2013, 21:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405326]: |
59ms |
39ms |
others: | 335ms |
total: | 479ms |
0 / 0 |
