Редактирование config файла
Хотелось бы редактировать в приложении секцию юзерских настроек конфиг файла, т.е. ту, где записи <add key... Как ее прочитать в пропертигрид и потом сохранить изменения обратно в конфиг файл? зы. При этом конфиг файл может быть не этого же приложения, а другого, скажем wcf сервиса ... |
18.01.2013, 11:49 |
Winnipuh, конфиг-файл на .net это обычная xml-ка, читай, пиши - в чём проблема? ... |
18.01.2013, 12:30 |
фиганычWinnipuh, конфиг-файл на .net это обычная xml-ка, читай, пиши - в чём проблема? хотелось бы как-то красиво в проперти гриде показать хотя бы апп сеттинги, чтобы не хардкодировать, а в общем случае. ... |
18.01.2013, 12:37 |
Winnipuh... чтобы не хардкодировать, а в общем случае... пятницо, первая нормальная рабочая неделя года - тупо лень чё-то делать так и скажи :) ... |
18.01.2013, 13:06 |
фиганычWinnipuh... чтобы не хардкодировать, а в общем случае... пятницо, первая нормальная рабочая неделя года - тупо лень чё-то делать так и скажи :) и так каждую пятницу я в ... ... |
21.01.2013, 13:10 |
Winnipuhхотелось бы как-то красиво в проперти гриде показать хотя бы апп сеттинги, чтобы не хардкодировать, а в общем случае. поля в апп сеттинг - поля класса с известными аттрибутами Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
для "общего вида", наверно можно попытаться дополнить атрибутами (если нужно), затем через рефлекшн можно получить их список и динамически настроить PropGrid НО... не знаю как это получится делать из другого приложения, да и UserSettings может (вернее скорей всего) окажется не рядом с exe файлом. Это к тому, что, как мне кажется, чем-то сторонним править AppConfig - не самое прямое решение. Если нужно что-то "шире", то лучше сделать свой класс с настройками и в XML его писать/читать. ИМХО. ... |
21.01.2013, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405321]: |
55ms |
46ms |
others: | 11ms |
total: | 167ms |
0 / 0 |
