Запустить приложение Click Once из другого приложения
Всем привет! Подскажите, плиз, как можно запустить приложение Click Once из другого приложения Click Once? Допустим, у меня есть 2 приложения, опубликованных с помощью Click Once: App1 и App2. В App1 есть кнопка Btn1, при нажатии на которую должно запуститься приложение App2. ... |
23.01.2013, 11:37 |
fivv, Код: c# 1. 2. 3.
23.01.2013, 11:52 |
На VB попробовал так Код: vbnet 1. 2. 3.
App2, конечно, запускается. Но не понятно, как быть в случае, если приложение по сети не доступно? При отсутствии сети приложение Click Once, запущенное по ярлыку, нормально отработает, а при указании прямой ссылки в коде, естественно, будет ошибка. Если сделать так Код: vbnet 1.
, то тоже ошибка "Не удается найти указанные файл". ... |
23.01.2013, 12:37 |
Если кому интересно, решил задачу следующим образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
23.01.2013, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405304]: |
60ms |
38ms |
others: | 9ms |
total: | 157ms |
0 / 0 |
