Диaгрaммы Chart вывести пoдписи всех значений тoчек пo oси X
Добрый день! Есть диаграммa Chart. Как вывести на нее подряд подписи всех значений точек по оси X ? То есть , сейчас ситуация такова: если значений по оси Х = 8, то подписи по оси X располагаются подряд все как это и нужно, если значений по oси Х 10, то подписи значений по оси Х через одно значение, начиная со второго, если значений по oси Х 31, то подписи значений по оси Х через каждое пятое значение. А мне нужно независимо от количества значений подписывать по оси X каждое значение. Ну и если возможно, тo как развернуть подписи по оси Х на 90градусов? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
21.12.2012, 09:54 |
Microsoft VS 2010 Ultimate Microsoft Visual Basic 2010 ... |
21.12.2012, 09:56 |
Коллеги, неужто никто с диаграммами\графиками не работает? ... |
27.12.2012, 09:52 |
Smith2Smith, в свойства окна Chart глянь. Там есть настройки. ... |
30.12.2012, 17:16 |
"Поиграй" с диаграммами в MS Excel там принцип тот-же. Включишь запись макроса - ещё и код будет писаться сам )) ... |
01.01.2013, 21:38 |
YUBASmith2Smith, в свойства окна Chart глянь. Там есть настройки. Спасибо, то, что там есть настройки, это всем известно. Вопрос какие настройки отвечают за подписи каждого значения точки на оси Y ? :) ... |
10.01.2013, 10:54 |
ВasiС"Поиграй" с диаграммами в MS Excel там принцип тот-же. Включишь запись макроса - ещё и код будет писаться сам )) Поиграл, нужного не нашел. ... |
10.01.2013, 10:55 |
авторА мне нужно независимо от количества значений подписывать по оси X каждое значение. Для цифровых значений оси подходит это: chrData.ChartAreas(0).AxisX.Interval = для не цифровых - не знаю авторНу и если возможно, тo как развернуть подписи по оси Х на 90градусов? в диаграммах Экселя эта функция 100% есть, т.ч. смотрите внимательно Портировать макрос на NET будет несложно. ... |
13.01.2013, 19:26 |
ВasiСДля цифровых значений оси подходит это: chrData.ChartAreas(0).AxisX.Interval = для не цифровых - не знаю Спасибо большое! Это то, что нужно! Пока в реальности имею цифровые значения (года). Буквы в корневом посте использовал просто для наглядности примера. ВasiСв диаграммах Экселя эта функция 100% есть, т.ч. смотрите внимательно Портировать макрос на NET будет несложно. Ок! Спасибо! ... |
14.01.2013, 18:18 |
Код: vbnet 1. 2.
Мож кому пригодится :) ответ на мой вопрос о повороте подписей на оси. аналогично поворачивается по оси Y ... |
24.01.2013, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405293]: |
73ms |
50ms |
others: | 306ms |
total: | 485ms |
0 / 0 |
