Вопрос про работу с событиями
У меня есть два класса (формы): Код: c# 1.
и Код: c# 1.
В классе BsoRange есть метод Код: c# 1.
, который вызывается из метода ubnTextChanged класса BsoRegistration. Этот метод ubnTextChanged обрабатывает событие TextChanged одного из TextBox'ов, лежащих на форме. В этом методе по ходу дела изменяется текст этого TextBox'а, и программа зацикливается в бесконечной рекурсии. Для защиты от этого дела я хочу в начале метода CheckBeginRange выключать обработчик события TextChanged, а в конце метода - включать. Но т.к. я только начал разбираться с С#, то ещё не до конца освоил его синтаксис и поэтому прошу помощи. Я делал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Получаю сообщение об ошибке: Error 22 An object reference is required for the nonstatic field, method, or property '...BsoRegistration.ubnTextChanged(object, System.EventArgs)' Как это надо правильно написать, чтобы не было ошибок? ... |
25.01.2013, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405288]: |
182ms |
39ms |
others: | 317ms |
total: | 587ms |
0 / 0 |
