Репликация между серверами приложений
Доброго времени суток Значит, разрабатываю потихоньку сервер приложений и вот возник вопрос о репликации между 2..N серверами. По этой теме имеются устоявшиеся подходы, шаблоны и т.д.? На всякий случай небольшое пояснение: 1) В процессе обработки запроса участвуют обработчики "До", потом, собственно, обработчик запроса, после него - обработчики "После". В целом получается конвейер. Обработчики настраиваемые. 2) В результате обработки запроса возможны следующие изменения состояния сервера: - создаются/изменяются/удаляются записи в целевой БД (с которой связан основной обработчик запроса) - создаются/изменяются/удаляются записи в различных списках/массивах в оперативной памяти (например, добавляется запись о том, что пользователь Х имеет право выполнять операцию Y с параметром Z) Сначала думал настроить репликацию на уровне БД, а резервные сервера приложений запускать в случае смерти основного, но не вышло. Имеется потребность выполнять запросы типа CRUD и параллельно - различного рода сложные выборки данных, которые существенно воздействуют на производительность сервера БД. Решение, которое покамест выглядит очевидным - для каждого запроса хранить перечень команд по изменению БД, файлов, объектов в памяти и т.д. и вот этот перечень команд с аргументами, равными результатам выполнения запроса на исходном сервере, пересылать другим серверам в группе. Однако почти наверняка существует масса подводных камней, да и не хотелось бы изобретать велосипед. ... |
28.01.2013, 18:15 |
JohnSparrowсоздаются/изменяются/удаляются записи в различных списках/массивах в оперативной памяти Перекидывайте данные из оперативки в распределенный кэш (memcached, AppFabric Caching Services, etc) и будет вам счастье. Проблем с СУБД честно говоря не вижу. ... |
28.01.2013, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405274]: |
57ms |
38ms |
others: | 305ms |
total: | 449ms |
0 / 0 |
