С# DataBindings цвет
Скажите пожалуйста, как с помощью DataBindings возможно изменить цвет контрола по условию? Например, данные у меня тенутся так: Код: c# 1.
мне надо, чтобы при Код: c# 1.
поле date_doc стало красным Заранее благодарен. ... |
01.02.2013, 11:05 |
vah, С помощью DataBindings никак. Надо смотреть события OnPaint, оnFormated контролов ... |
01.02.2013, 22:06 |
vahСкажите пожалуйста, как с помощью DataBindings возможно изменить цвет контрола по условию? Например, данные у меня тенутся так: Код: c# 1.
поле date_doc стало красным Заранее благодарен. да можно связывай биндингом нужные свойства и пользуйся событиями Format и Parce ... |
04.02.2013, 13:53 |
vah, Вам нужно изменить цвет одного конкретного контрола или сделать один набор правил для всех контролов, используемых в приложении которые биндятся к данным? В первом случае можно подписаться на событие TextChanged, ValueChanged etc. - зависит от контрола. Во втором случае как вариант наследоваться от стандартных контролов, и внутри унаследованного контрола переопределять цвета в зависимости от твоей бизнес логики, в интерфейсе использовать твои унаследованные контролы. Вариант не совсем удобен, особенно если уже много форм с контролами, зато позволит потом в одном месте управлять внешним видом всех твоих контролов. Знать бы масштаб задачи :) ... |
04.02.2013, 14:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%3A+%D0%92%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B+%2F+Oracle&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
50ms |
others: | 1211ms |
total: | 1395ms |
0 / 0 |
