Почему выполняется только 1 раз?
Нужно проапдейтить примерно 1000 записей Вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
На одном сервере выполняется только 1 update- далее timeout На других серверах все нормально. SQL 2008 R2 ... |
07.02.2013, 15:36 |
potapНужно проапдейтить примерно 1000 записей Вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
На одном сервере выполняется только 1 update- далее timeout На других серверах все нормально. SQL 2008 R2 насколько видно по коду , этот sql апдейтит только 1 запись ... |
07.02.2013, 16:26 |
pationнасколько видно по коду , этот sql апдейтит только 1 запись по коду ещё видно, что возможна SQL инъекция potap, изучи что такое параметры запроса и чем они отличаются от String.Format ... |
07.02.2013, 16:56 |
Правильно, в цикле апдейтит по одной записи ... |
07.02.2013, 17:52 |
изучи что такое параметры запроса и чем они отличаются от String.Format[/quot] ок ... |
07.02.2013, 17:54 |
potap, не знаю кто такой rdr, но чую, что можно обойтись одним запросом на обновление и цикл не крутить ... |
07.02.2013, 18:14 |
Все оказалось гораздо проще - поле зачем-то было проиндексировано ... |
07.02.2013, 21:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405205]: |
52ms |
48ms |
others: | 9ms |
total: | 161ms |
0 / 0 |
