Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary и Windows 7
Имеется приложение написаное на C# под .Net Framework 3.5 работающее с MSSQL 2008 и использующее библиотеки Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.dll 5.0.505.0 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration.dll 5.0.505.0 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.dll 5.0.505.0 Проблема: Под XP программа работает без проблем, под Win 7 в течении 5-10 минут идет задержка из-за подгрузки сборок Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary. Простейший оператор DatabaseFactory.CreateDatabase приводит к временному "зависанию" программы. Причина не в подключении к базе - это точно, т.к. windows - сервисы с этой же библиотекой работают без проблем. Все антивирусники и брандауэры выключали - не помогло. help! ... |
06.02.2013, 08:44 |
Yura__2000Имеется приложение написаное на C# под .Net Framework 3.5 работающее с MSSQL 2008 и использующее библиотеки Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.dll 5.0.505.0 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration.dll 5.0.505.0 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.dll 5.0.505.0 Проблема: Под XP программа работает без проблем, под Win 7 в течении 5-10 минут идет задержка из-за подгрузки сборок Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary. Простейший оператор DatabaseFactory.CreateDatabase приводит к временному "зависанию" программы. Причина не в подключении к базе - это точно, т.к. windows - сервисы с этой же библиотекой работают без проблем. Все антивирусники и брандауэры выключали - не помогло. help! Если у тебя скомпилировано в режиме отладки и при загрузке приложение не может найти pdb для entlib, то будут попытки их загрузки по интернету. Запусти fiddler и посмотри ... |
06.02.2013, 09:20 |
Спасибо за совет, но все сборки Entlib использую в Release режиме ... |
06.02.2013, 09:26 |
Всем спасибо, проблема решена с помощью группы системного администрирования серверов установкой соответсвующей политики обновления сертификатов ... |
06.02.2013, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405197]: |
61ms |
46ms |
others: | 13ms |
total: | 182ms |
0 / 0 |
