powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / добавить текстбокс и кнопку на форму
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38145577
Андрюхин
привет всем . есть программа выполняющая математические действия умнож, деление, вычит, слож....
сам код вроде как способен выплнять эти действия с такими примерами (3-4)*2*(3-(1+8))...т.е. калькулятор как таковой. но проблема в том, чтобы он что-то считал нужно вводить данные...я добавил компоненту текстбокс на формочку..и далее пользователь должен вводить в текстбокс выражения типа (3-4)*2*(3-(1+8)) далее добавил кнопку "считать"..тем самым получается мне это выражение надо передать программе но как?..подскажите пожалуйста:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            operators = new List<string>(standart_operators);
        private List<string> operators;
        private List<string> standart_operators = new List<string>(new string[] { "(", ")", "+", "-", "*", "/" });
        private IEnumerable<string> Separate(string input)
            List<string> inputSeparated = new List<string>();
            int pos = 0;
            while (pos < input.Length)
                string s = string.Empty + input[pos];
                if (!standart_operators.Contains(input[pos].ToString()))
                    if (Char.IsDigit(input[pos]))
                        for (int i = pos + 1; i < input.Length &&
                            (Char.IsDigit(input[i]) || input[i] == ',' || input[i] == '.'); i++)
                            s += input[i];
                    else if (Char.IsLetter(input[pos]))
                            (Char.IsLetter(input[i]) || Char.IsDigit(input[i])); i++)
                            s += input[i];
                yield return s;
                pos += s.Length;
        private byte GetPriority(string s)
            switch (s)
                case "(":
                    return 0;
                case ")":
                    return 1;
                case "+":
                    return 2;
                case "-":
                    return 3;
                case "*":
                case "/":
                    return 4;
                default:
                    return 5;
        public string[] ConvertToPostfixNotation(string input)
            List<string> outputSeparated = new List<string>();
            Stack<string> stack = new Stack<string>();
            foreach (string c in Separate(input))
                if (operators.Contains(c))
                    if (stack.Count > 0 && !c.Equals("("))
                        if (c.Equals(")"))
                            string s = stack.Pop();
                            while (s != "(")
                                outputSeparated.Add(s);
                                s = stack.Pop();
                        else if (GetPriority(c) >= GetPriority(stack.Peek()))
                            stack.Push(c);
                        else
                            while (stack.Count > 0 && GetPriority(c) < GetPriority(stack.Peek()))
                                outputSeparated.Add(stack.Pop());
                            stack.Push(c);
                    else
                        stack.Push(c);
                else
                    outputSeparated.Add(c);
            if (stack.Count > 0)
                foreach (string c in stack)
            return outputSeparated.ToArray();
        public decimal result(string input)
            Queue<string> queue = new Queue<string>(ConvertToPostfixNotation(input));
            string str = queue.Dequeue();
            while (queue.Count >= 0)
                if (!operators.Contains(str))
                    stack.Push(str);
                else
                    decimal summ = 0;
                    try
                        switch (str)
                            case "+":
                                    decimal a = Convert.ToDecimal(stack.Pop());
                                    decimal b = Convert.ToDecimal(stack.Pop());
                                    summ = a + b;
                                    break;
                            case "-":
                                    summ = b - a;
                                    break;
                            case "*":
                                    summ = b * a;
                                    break;
                            case "/":
                                    summ = b / a;
                                    break;
                    catch (Exception ex)
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                    stack.Push(summ.ToString());
                    if (queue.Count > 0)
                    else
                        break;
            return Convert.ToDecimal(stack.Pop());
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    #38145910
sld
sld
Код: c#
1.
textbox2.text = result(textbox1.text).toString();
а вывод куда будет результата?
