XAF - как описать вычисляемое поле
Добрый день. В табличке есть вычисляемое поле isCurrent Код: sql 1.
Хочу отобразить его в классе XAF. Пишу так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Отображает нормально. Однако, как только хочу добавить новую запись, выдаёт мне сообщение, что программа хочет сделать INSERT в БД значения в это поле. Но поле - то вычисляемое. В него нельзя вставлять. Перепробовал все варианты. Никак не могу подобрать правильный. ... |
11.02.2013, 11:27 |
1) Вычисляемое NonPersistent поле на клиенте или 2) Подсунуть свой UnitOfWork, где переопределить GetPropertiesListForUpdateInsert ... |
11.02.2013, 12:53 |
SerP19831) Вычисляемое NonPersistent поле на клиенте или 2) Подсунуть свой UnitOfWork, где переопределить GetPropertiesListForUpdateInsert Пробовал вариант с NonPersistent, почему-то при этом значение поля перестаёт считываться из БД. ... |
11.02.2013, 15:19 |
Так оно и не должно считываться из БД (на то оно и NonPersistent), пусть себе тихонько на клиенте вычисляется))) ... |
11.02.2013, 15:22 |
SerP1983Так оно и не должно считываться из БД (на то оно и NonPersistent), пусть себе тихонько на клиенте вычисляется))) Понятно, значит, использовать БД-шное вычисляемое поле нельзя:) ... |
11.02.2013, 15:25 |
Ну почему нельзя, можно, если подсунуть свой UnitOfWork. Вы какой ObjectSpaceProvider пользуете? Если надо, как это сделать, скину. И не по теме вопрос: как вам этот монстр xaf и почему решили на нем что-либо пробовать? ... |
11.02.2013, 15:31 |
SerP1983, честно говоря, не знаю, какой ObjectSpaceProvider используется. Я всего лишь мелкий участник проекта и меня им заставили заниматься только потому, что больше меня занять нечем:)) Ну а монстр, конечно, отвратителен, продуман плохо. При загрузке приложения начинает проверять все связи объектов, что не есть гуд. Лучше это делать при открытии объектов непосредственно и 1 раз. Кроме того, настройки (модель) хранится в текстовых файлах (*.xafml), что создаёт существенные трудности при командной разработке. На мой взгляд, модель проще было пихнуть в служебные таблицы в БД. ... |
11.02.2013, 15:46 |
WinApplication.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4.
11.02.2013, 16:13 |
SerP1983WinApplication.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4.
XPObjectSpaceProvider(args.ConnectionString, args.Connection); ... |
11.02.2013, 16:31 |
Вот как-то так через ж.. Мне повезло, у меня были исходники)) От версии к версии может и не работать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Дальше подсовывайте MyObjectSpaceProvider в методе CreateDefaultObjectSpaceProvider. ... |
11.02.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405193]: |
82ms |
44ms |
others: | 10ms |
total: | 185ms |
0 / 0 |
