Программной добавить Timestamp
Привет всем!!! Ребята скажите пожалуйста, как мне добавить Timestamp, Username и Password программно…?, т.е. есть форма авторизация, чтобы данные брал от туда, TextBox1, TextBox……, кусок кода app.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Заранее благодарен!!! ... |
05.02.2013, 15:38 |
Joris, по-русски скажи что хочешь? десериализовать данные из xml? ... |
05.02.2013, 15:51 |
pation, Еще раз напишу что мне нужно… 1)При каждом запросе я вручную изменяю Timestamp, нужно сделать так чтобы при запросе Timestamp брал автоматический. 2)Логин и пароля тоже надо скрыт, например сделать какой небуд переменный чтобы брал логин и пароля из TextBox1 и TextBox. Метод вносящий изменение в кофигурационный файл, но что я не догоняю.... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
05.02.2013, 16:27 |
Joris1)При каждом запросе я вручную изменяю Timestamp, А запросе куды? ... |
05.02.2013, 22:08 |
Не хотел добавить новую тему, потому что вопрос тоже совпадает))))….. Код: c# 1. 2. 3.
у меня ошибка дает, что я здесь неправильно сделал: Object reference not set to an instance of an object. ... |
12.02.2013, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405183]: |
58ms |
47ms |
others: | 314ms |
total: | 472ms |
0 / 0 |
