System.IO.File.Copy доступ к ресурсу
Скажите пожалуйста, где указываются права на сетевой ресурс при копировании файлов с помощью System.IO.File.Copy Заранее благодарен. ... |
12.02.2013, 17:17 |
Права на сетевой ресурс при копировании файлов с помощью System.IO.File.Copy нигде не указыватся. ... |
12.02.2013, 17:25 |
МСУПрава на сетевой ресурс при копировании файлов с помощью System.IO.File.Copy нигде не указыватся. а как копировать, если нужно указать права? ... |
12.02.2013, 17:29 |
vahа как копировать, если нужно указать права? Нужно дать права, куда ж без этого. Покупаем шакалатку, стучимся в кабинет сисадмина и жалобно просим просьбу. ... |
12.02.2013, 17:46 |
МСУvahа как копировать, если нужно указать права? Нужно дать права, куда ж без этого. Покупаем шакалатку, стучимся в кабинет сисадмина и жалобно просим просьбу. а если он даст права только одной учетке? ... |
12.02.2013, 18:08 |
12.02.2013, 18:23 |
vahСкажите пожалуйста, где указываются права на сетевой ресурс при копировании файлов с помощью System.IO.File.Copy Заранее благодарен. можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
12.02.2013, 18:30 |
12.02.2013, 18:31 |
Lord British, "все уже украдено до нас" :) ... |
12.02.2013, 18:35 |
vahМСУпропущено... Нужно дать права, куда ж без этого. Покупаем шакалатку, стучимся в кабинет сисадмина и жалобно просим просьбу. а если он даст права только одной учетке? Значит только одной учетке будет разрешено копирование. ... |
12.02.2013, 19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405181]: |
48ms |
47ms |
others: | 13ms |
total: | 154ms |
0 / 0 |
