C# Цикл в DataGridView по первой колонке и закраска ячейки цветом
Здравствуйте! на Форме есть DataGridView1 - отражает данные из таблицы. Первая колонка - содержит в себе либо true либо NULL Помогите кодом Цикла - который бы пробегал по первой колонке и там где встречается true закрашивал бы ячейку цветом. Я тут накидал кое что - но не работает правильно.. Вернее не работает вообще.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.02.2013, 05:17 |
Отладчиком-то пробегал, смотрел, что именно дает в цикле Код: c# 1.
15.02.2013, 06:53 |
haungan, Раскрашивайте в событии CellFormatting. ... |
15.02.2013, 07:17 |
Владимир САОтладчиком-то пробегал, смотрел, что именно дает в цикле Код: c# 1.
??? Исключение выходит сразу же Заданное приведение является недопустимым. Cat2 можно подробней? ... |
15.02.2013, 08:01 |
Как то так получилось - не уверен что верно.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.02.2013, 08:16 |
haungan Код: c# 1. 2.
за это полагается ВМН ... |
15.02.2013, 08:26 |
beg-in-er, Вы меня не лосите.. я же новичок в этом деле - помогите разобраться вот и все... ... |
15.02.2013, 08:34 |
понимаю что я там порезаконвертировался - все намного проще можно сделать Код: c# 1.
или то же ВМН? ... |
15.02.2013, 08:38 |
haungan ! dataGridView1 как заполняешь? ... |
15.02.2013, 08:46 |
Код: c# 1.
15.02.2013, 08:52 |
haunganпонимаю что я там порезаконвертировался - все намного проще можно сделать Код: c# 1.
или то же ВМН?Это нормально... Но у тебя чередуются... True и Null... Не хорошо это... Поэтому я и спросил: dataGridView1 как заполняешь? Если через запрос, то лучше конкретное что-то подставлять, типа: Если True, то 1 иначе 0... И будешь конкретно знать... Но на само деле я не знаю твою задачу... Конкретика всегда есть... ... |
15.02.2013, 08:56 |
Владимир СА, В DataGridView данные с таблицы из БД на SQL там тип поля Repair - bit. По умолчанию вся колонка заполнена NULL в другой программе есть возможность изменять колонку Repair на true след образом Код: sql 1.
Убрать true в NULL Код: sql 1.
В моем DataGridView - отображается только данные из таблицы. Необходимо сделать так, что бы пробегая по таблице, натыкаясь на True закрашивалась бы ячейка - вот и все.. Понимаю что я работаю как со строкой и это наверно не правильно.. ... |
15.02.2013, 09:05 |
haungan ! Ну дык, если у тебя сейчас цикл работает... Тебя вроде все устраивает... теперь посмотри, событие DataGridView.CellFormatting, что советует Cat2... ... |
15.02.2013, 09:13 |
haunganВладимир САОтладчиком-то пробегал, смотрел, что именно дает в цикле Код: c# 1.
??? Исключение выходит сразу же Заданное приведение является недопустимым. Cat2 можно подробней? Не надо цикла. Надо использовать событие. И все сразу становится простым. ... |
15.02.2013, 19:37 |
haunganЗдравствуйте! на Форме есть DataGridView1 - отражает данные из таблицы. Первая колонка - содержит в себе либо true либо NULL Помогите кодом Цикла - который бы пробегал по первой колонке и там где встречается true закрашивал бы ячейку цветом. Я тут накидал кое что - но не работает правильно.. Вернее не работает вообще.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Не отрабатывает, потому что: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Возьми этот код в тру\катч и посмотри. А потом сделай по тупому Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
18.02.2013, 15:06 |
Возможно проблема в том, что приводишь к типу (bool), а надо к типу (bool?) ... |
18.02.2013, 16:53 |
VarcomВозможно проблема в том, что приводишь к типу (bool), а надо к типу (bool?) а может и не к типу (bool) или к типу (bool)? ... |
18.02.2013, 17:14 |
Остап ИбрагимовичVarcomВозможно проблема в том, что приводишь к типу (bool), а надо к типу (bool?) а может и не к типу (bool) или к типу (bool)? авторВ DataGridView данные с таблицы из БД на SQL там тип поля Repair - bit. По умолчанию вся колонка заполнена NULL Nullable<bool> ... |
18.02.2013, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405152]: |
56ms |
56ms |
others: | 332ms |
total: | 499ms |
0 / 0 |
