powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DatagridView-обработка ошибки ввода
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37836608
Lexx_SQL
Добрый день!
Данные вносятся через DatagridView (Связка Dataset,BindingSource,Datagrid). В таблице есть ключевые поля.
Как мне сделать так, чтобы , если пользователь вводит новую строку и не ввел данные в ключевые поля и пытается перейти на другую строку, то программа бы выдавала предупреждение и фокус передавался этой ячейке.
При обработке события DataError сообщение показываю, но дальше происходит отмена редактирования и вся строка исчезает. А нужно , чтобы ошибочная ячейка переходила в режим редактирования.
Спасибо.
    #37836726
WitC
Lexx_SQL,
На форме дожна быть DataGridView1 подписанная на нижеприведённое событие.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Private Sub DataGridView1_RowValidating(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellCancelEventArgs) Handles DataGridView1.RowValidating
        Dim myDGV As DataGridView = sender
        If IsDBNull(myDGV.CurrentRow.Cells("Col1").Value) Then
            myDGV.CurrentCell = myDGV.CurrentRow.Cells("Col1")
            e.Cancel = True
            MessageBox.Show(String.Format("Введите данные в поле '{0}'", myDGV.Columns(myDGV.CurrentCell.ColumnIndex).HeaderText))
        End If
End Sub
Советую не морочиться сотслеживанием, т.к. еще надо следить за уникальностью значения, форматом данных ....
посмотри в сторону нижеприведённых свойств у DataTable, возможно стоит вообще заблокировать для изменений ключевое поле???
myDT.PrimaryKey = New DataColumn() {myDT.Columns("Название поля")}
myDT.Columns("Название поля").AutoIncrement = True
myDT.Columns("Название поля").AutoIncrementSeed = 1
myDT.Columns("Название поля").AutoIncrementStep = 1
    #37837335
Lexx_SQL
WitC,
спасибо
    #38159027
Владимир37
Здравствуйте. У меня такая же задача, редактирование данных прямо в DataGridView. Для проверки данных я использую как раз событие RowValidating. Но есть одна проблема. У меня используется bindingNavigator с кнопками добавления и удаления записи. Так вот, когда строка отредактирована и в ней некорректные данные, то при попытке перейти к другой строке событие RowValidating отрабатывает нормально. Но если я попробую нажать кнопку добавить в bindingNavigator, то сначала добавляется строка, а потом срабатывает событие RowValidating. Это неправильно. Нужно, чтобы пользователь вообще не мог уйти со строки, пока не введет правильные данные. Уже пол дня пытаюсь это победить, ну никак не получается. Помогите пожалуйста. Пишу на c#
