собственная бд на VB.net
Всем привет. Вопрос скорее дилетантский, прошу сильно не осмеивать. в вб.нет реализовано подключение к уже установленным sql server или ms access и база работает. А у меня вот какой вопрос: можно ли создать в проекте собственную базу, положить её на сетевой диск и нормально работать с ней. VS позволяет создавать локальную бд и это получается. при переносе проекта на сетевой диск, не работает. подскажите плз какой может быть тут выход. спасибо заранее. ... |
21.02.2013, 13:13 |
kooleerсоздать в проекте собственную базу, положить её на сетевой диск Или речь о файле БД MS Access (тогда просто используй верный URI файла БД), или эти слова лишены смысла... Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
21.02.2013, 13:46 |
наверно я не совсем правильно объяснил. если не установлен ни sql ни ms access, можно ли средствами только VS и в частности vb.net создать бд в проекте, положить её на сетевой диск и работать с ней средствами этого проекта с разных пк, имеющих выход на этот сетевой диск. ... |
21.02.2013, 14:58 |
Ты не БД создал, а схему, в которой имеется подключение к ms access или sql server... И анализируются таблицы в этой схеме... Но не более.. БД - это лучше понимать как движок работы с записями,.... таблицами... , транзакциями,.... ... |
21.02.2013, 15:02 |
kooleerнаверно я не совсем правильно объяснил. если не установлен ни sql ни ms access, можно ли средствами только Если есть драйвера под Access, то можно. По крайней мере раньше было. что с новыми версиями - не смотрел. Можно SQLite в качестве движка СУБД использовать, он позволяет динамическое создание БД и работу с ней в оперативке. ... |
21.02.2013, 15:17 |
спасибо за ответы для меня это пока глухие дебри Arm79 , а можно поподробней? спасибо. ... |
21.02.2013, 15:40 |
kooleer, Работа с SQLite Создание базы данных: Для того чтобы создать новую базу данных необходимо воспользоваться функцией sqlite_open(). Если базы, имя которой указано в параметре "filename" не существует, то функция создаст новую базу данных с именем "filename" и вернёт идентификатор базы данных. sqlite_open ( string filename [, int mode [, string &error_message]] ) для Access нужно посмотреть возможности драйвера Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' ... |
21.02.2013, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405128]: |
77ms |
42ms |
others: | 12ms |
total: | 184ms |
0 / 0 |
