Правильно вставить условие при замене текста.
Господа приветствую. Подскажите где нужно прописать условие на имя шрифта. Суть, если в документе ворда есть много разных шрифтов, и необходимо заменить в определенном шрифте. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
2) Может кто подскажет как правильнее реализовать. Нужно на форме добавлять списком Ищем Заменяем на шрифтААА БББ ARIAL Шрифт желательно выбирать из выползающего списка. Чтоб была возможность добавления из буфера, и по одиночке. ... |
18.02.2013, 17:39 |
то есть сам код такой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
как мне сделать, чтоб происходила замена в нужном семействе шрифтов. ... |
18.02.2013, 18:38 |
Interop сейчас моветон. ... |
18.02.2013, 22:34 |
МСУ, а можно попросить, подробнее? ... |
18.02.2013, 23:20 |
18.02.2013, 23:38 |
спасибо, попробую разобраться. ... |
19.02.2013, 00:10 |
хотя видимо, нужен пинок покрепче.( Не совсем я пока понимаю, что и куда. ... |
19.02.2013, 01:09 |
Kreolхотя видимо, нужен пинок покрепче.( Не совсем я пока понимаю, что и куда. Сам OpenXML реально замороченный, проще юзать врапперы. http://excelpackage.codeplex.com/ https://closedxml.codeplex.com/releases/view/73027 http://simpleooxml.codeplex.com/ http://docx.codeplex.com/ Ну а самое правильное юзать генераторы отчетов, напр. Reporting Services. Там экспорт в любые форматы. ... |
19.02.2013, 09:46 |
Kreol, Сделайте макрос, в Экселе, который делает то, что вам нужно и подкорректируйте МСУInterop сейчас моветон. Может быть. Но я ужаснулся, сколько Вы посоветовали для Правильного Кода. Уж проще Interop. Наверное ... |
19.02.2013, 20:37 |
Cat2Но я ужаснулся, сколько Вы посоветовали для Правильного Кода. Уж проще Interop. Наверное Так и думал, запутал всех... Исправляюсь: забить на все поделки-врапперы (чтоб не путаться) и юзать чистый Open XML врукопашную. Вот тут решение для сабжа: http://codearticles.ru/home/articleview/1530 Не требует наличия офиса, всё честно и прозрачно. ... |
19.02.2013, 20:58 |
МСУИсправляюсь: забить на все поделки-врапперы (чтоб не путаться) и юзать чистый Open XML врукопашную. да уж , в рукопашную. а всего то надо х-файл разархивировать и хмл-парсером пройтись. дальше можно делать всё. а потом опять архивнуть. и главное всё видно ПС МСУ, на http://codearticles.ru нет фичи - восстановить пароль ... |
19.02.2013, 21:03 |
beg-in-erМСУ, на http://codearticles.ru нет фичи - восстановить пароль Это еще 390 рублей к хостингу за аренду почты Втопку :) P.S. Можно с бесплатных почтовиков через SMTP слать, но некошерно... Потом сделаю, когда комьюнити за пару сотен перевалит. ... |
19.02.2013, 21:15 |
beg-in-erа всего то Не скажи, не так просто текст документа без объектной модели снять. Во-вторых, что-то более или менее серьезное выливается в груду замороченного кода (пример для ворда). Но учить Open XML SDK 2.5 надо, если собираешься с офисом напрямую работать. ... |
19.02.2013, 23:44 |
Спасибо всем. Так я пока и остался при своем. И решение было найдено заменой Format: false, на Format: true, Однако советы в копилку. ... |
03.03.2013, 11:39 |
Можно я со своей проблемой сюда же. Раньше (Интероп) менял закладку на свой текст - подхватывалось форматирование без проблем. Через Open XML SDK 2.5 - проблематично - выставляется форматирование, вроде как, по умолчанию, не то, что было в документе-шаблоне отформатировано вручную. Наверняка решается чтеним доков. Но, может, кто сталкивался, подскажите, плиз Спасибо ... |
03.03.2013, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405069]: |
48ms |
59ms |
others: | 332ms |
total: | 499ms |
0 / 0 |
