WinToDos - ну ни как не получается ...
Надо перевести текст: Кириллицу Win в Кириллицу DOS Как я понял в .NET нет такой возможности ? П.С. Класс Encoding - уже узал: Encoding - класс Из Доса в Вин проблем, а вот наоборот, да ещё и кириллицу - получаю иероглифы: WIN(Тахион) = DOS(╥рїшюэ) ... |
06.03.2013, 16:15 |
tahiondb, Покажи как делаешь и как читаешь\проверяешь. ... |
06.03.2013, 17:16 |
tahiondb, можно, но надо помнить что экземпляр string всегда хранится в UTF-16. Поэтому преобразование в памяти возможно только в массив байтов. Выложи пример кода где это не работает. ... |
06.03.2013, 17:24 |
ЕвгенийВ Покажи как делаешь Например так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Или так: (здесь подставляю разные кодировки) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ну и записать в файл, например так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
П.С. Перепробывал разное "Encoding". ... |
07.03.2013, 11:36 |
tahiondbstring всегда содержит UTF8. Преобразовывать кодировку можно только между byte[] и string. Делаем выводы. ... |
07.03.2013, 11:40 |
tahiondb, строка хранится памяти в одной и той же кодировке - UTF-16. Можно получить массив байтов который соответствует определенной кодировке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Или можно записать текст в определенной кодировке: Код: c# 1. 2.
07.03.2013, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405047]: |
46ms |
46ms |
others: | 11ms |
total: | 151ms |
0 / 0 |
