Виснет форма
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Обыкновенная форма, с двумя кнопочками. Как только программа доходит до Код: vbnet 1.
и с формой уже ничего нельзя сделать. Висит, кнопки пропадают, ни на что не реагирует (( Подскажите где ошибка? (Басик 2008) ... |
07.03.2013, 18:35 |
Виснет форма
Вероятно какие-то проблемы с созданием COM объекта. Так как ты запускаешь функцию в потоке пользовательского интерфейса, то прорисовка формы и обработка событий останавливаются пока выполнение не завершится. Это и вызывает "зависание формы" Если я правильно понял, ты хочешь открыть ссылку в эксплорере. Почему бы для этого не воспользоваться родным .net методом System.Diagnostics.Process.Start(string, string) ? Код: plaintext
08.03.2013, 04:00 |
Виснет форма
The Dwarf, Такой метод мне наверное не подходит, мне нужно потом со странички брать информацию, нажимать на кнопки, переходить по ссылкам и т.д. (( ... |
11.03.2013, 17:41 |
Виснет форма
alexey_grigorovThe Dwarf, Такой метод мне наверное не подходит, мне нужно потом со странички брать информацию, нажимать на кнопки, переходить по ссылкам и т.д. (( Используй тогда WebBrowser ... |
11.03.2013, 17:49 |
Виснет форма
alexey_grigorov, контрол WebBrowser пробовал? ... |
11.03.2013, 17:50 |
Виснет форма
bazile, Понял, читаю про WebBrowser! )) ... |
11.03.2013, 18:12 |
Виснет форма
alexey_grigorovbazile, Понял, читаю про WebBrowser! ))WebBrowser это и есть IE, если что. Если быть точным, программа iexplore.exe, экспортирующая интерфейс InternetExplorer.Application, использует компонент WebBrowser. Поэтому за исключением строчки с CreateObject (объект уже создан на форме) отличий нет вообще. ... |
11.03.2013, 18:36 |
Виснет форма
Antonariy, Ничего не помогает! ( Виснет и все. ... |
12.03.2013, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405025]: |
48ms |
50ms |
others: | 11ms |
total: | 169ms |
0 / 0 |
