powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Что должен знать правильный .NET-разработчик
14 сообщений из 39, страница 2 из 2
    #38175386
Фотография Алексей К
EsofterАлексей К24) Почему в .NET выходные параметры (out parameters) не стоит применять? Действительно ли это так?
И Dictionary.TryGetValue тоже лучше не пользоваться.
почему?Потому что там out-параметер. :-)
    #38175644
Фотография Antonariy
Алексей КEsofterпропущено...
почему?Потому что там out-параметер. :-)А почему out-параметры не стоит применять?
    #38175652
AntonariyАлексей Кпропущено...
Потому что там out-параметер. :-)А почему out-параметры не стоит применять?Вот и я не знаю почему...
    #38175664
Алексей КAntonariyпропущено...
Что должен НЕ знать правильный .NET-разработчик
1) Что кто-то там считает, что out-параметры не стоит применять
Предлагаю дополнить список :)
    #38175667
Сон Веры Павловны
Алексей КВот и я не знаю почему...
Архитектурный перфекционизм это.
http://stackoverflow.com/questions/2366741/what-is-bad-practice-when-using-out-parameters
    #38175694
Сон Веры ПавловныАлексей КВот и я не знаю почему...
http://stackoverflow.com/questions/2366741/what-is-bad-practice-when-using-out-parameters Там говорится про excessive use, то есть злоупотреблять не стоит. Со злоупотреблять соглашусь, но избегать не стану :)
    #38175711
Фотография МСУ
Сам не пишу свой код с аут параметрами, готовый код из фреймворка юзаю с аут параметрами. Я перфекционист?
    #38175720
Сон Веры Павловны
AntonariyТам говорится про excessive use, то есть злоупотреблять не стоит. Со злоупотреблять соглашусь, но избегать не стану :)
Это говорит один оратор. А второй говорит вот что:
Using out parameters at all is generally bad practice. It typically indicates a method that is doing more than one well defined thing.
МСУСам не пишу свой код с аут параметрами, готовый код из фреймворка юзаю с аут параметрами. Я перфекционист?
Я всегда придерживался мнения, что с дури можно много чего себе сломать. А не с дури - вряд ли.
    #38175767
Сон Веры ПавловныЭто говорит один оратор. А второй говорит вот что:
Using out parameters at all is generally bad practice. It typically indicates a method that is doing more than one well defined thing.Этот второй пытается бездумно подогнать все ситуации под это правило, при этом сам себе противореча (а может не себе). Метод может содержать one well defined thing, возвращая при этом несколько результатов + успех/не успех этой thing. Я с такими ситуациями регулярно сталкиваюсь в задачах парсинга.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
If WellDefinedThing(x,i) then
   y = x
   z = i
end if
Вместо этого предлагается делать целый объект:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
ret = WellDefinedThing
If ret.Success then
   y = ret.x
   z = ret.i
end if
От того, что результат вернулся в полях объекта, а не параметрах, принцип "one well defined thing" внезапно перестал быть нарушен?
А если логика работы с результатом находится внутри блока if, нафига тут лишняя писанина? А еще это медленней.
Не случайно заплюсовали первого оратора, а не второго.
    #38175784
Парамон
А в MS активно используют, и ничо )
GetAllUsers Method
    #38175900
Сон Веры Павловны
AntonariyВместо этого предлагается делать целый объект
Ну, можно еще вернуть Tuple.
AntonariyОт того, что результат вернулся в полях объекта, а не параметрах, принцип "one well defined thing" внезапно перестал быть нарушен?
Вы бы написали это автору, на SO. Я лично не испытываю никакой паранойи и подозрений по поводу этих out-параметров.
    #38175984
Архитектурный перфекционизм это.Это разговоры программистов-пенсионеров о вечном. Можно не обращать внимания. :-)
    #38182030
Multy
Большинство вопросов редкой ненужности. Понятно, что чувак хорошо разбирается в вопросе, тока не знает зачем это нужно.
    #38182136
Фотография skyANA
Multy, у Хансельмана блог есть, спросите там.
