Проблемы с записью в поле Nvarchar
Я передаю в метод 4 string, вытащенные из XML-файлов. Пытаюсь сохранить в базу нижеследующим способом. Формат данных в базе nvarchar(max). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Самое интересное, что запись данных осуществляется без каких-либо проблем - но на выходе поля, в которые должны были быть записаны данные пустые. Не null, а пустые. Почему так и как мне добиться, чтобы данные записывались? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
13.03.2013, 10:10 |
На выходе из процедуры? ... |
13.03.2013, 11:18 |
Все ок. причем если взять и вбить не полметровый контент xml-файла, а ручками вбить небольшую строку - он ее сохраняет. Если писать данные из файлов - просто ноль в полях для данных. ... |
13.03.2013, 12:09 |
http://weblogs.asp.net/jeffwids/archive/2008/08/15/nvarchar-max-parameters-need-the-size-set-to-1.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399384.aspx (см. Using Large Value Type Parameters) А для xml у MSSQL есть тип, который так и называется - xml. Для работы с ним из .net используется тип SqlXml. ... |
14.03.2013, 03:39 |
Через параметр большой текст передать не получится, а тип xml не может быть у параметра. Вроде бы не может. Я загоняю xml произвольного размера через рекордсет. ... |
14.03.2013, 10:16 |
Antonariyа тип xml не может быть у параметра. Вроде бы не может. Да ну? Странно, как же тогда у меня работает что-то типа вот такого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Спокойно вливаются xml'и по 200-300 мегабайт. ... |
14.03.2013, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405018]: |
47ms |
44ms |
others: | 11ms |
total: | 166ms |
0 / 0 |
