StringBuilder и терминатор
Вызываю функцию из DLL(С++), на выходе параметр unsigned char* который в C# поступает как StringBulder. В середине параметра (строки) встречаются терминаторы, соответственно StringBulder на первом из них обрезается. Далее этот параметр надо передавать опять в DLL, а он передается только обрезанным. Как исправить? ... |
13.02.2013, 17:43 |
FullKettle, покажи пример. Строки в .NET могут работать с нулем внутри. Даже если их несколько подряд идет. ... |
13.02.2013, 18:35 |
bazileFullKettle, покажи пример. Строки в .NET могут работать с нулем внутри. Даже если их несколько подряд идет. Мочь то могут, но она уже на выходе из функции обрезается по самый терминатор. ... |
15.03.2013, 15:12 |
FullKettle, из какой функции? Из C++ DLL или C# кода? Если первое, то или функция плохо работает со строками с 0-terminator или ты не так вызываешь эту функцию. Приведи пример для вопроизведения. ... |
15.03.2013, 15:27 |
bazileFullKettle, из какой функции? Из C++ DLL или C# кода? Если первое, то или функция плохо работает со строками с 0-terminator или ты не так вызываешь эту функцию. Приведи пример для вопроизведения. Код: c# 1.
Код: c# 1. 2.
Библиотека на VC++, параметр buff в ней объявлен как unsigned char* ... |
15.03.2013, 15:40 |
FullKettle, автор[DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, string buff); а если так? у СтрингБилдера не так много входных параметров ... |
15.03.2013, 15:50 |
FullKettlebazileFullKettle, из какой функции? Из C++ DLL или C# кода? Если первое, то или функция плохо работает со строками с 0-terminator или ты не так вызываешь эту функцию. Приведи пример для вопроизведения. Код: c# 1.
Код: c# 1. 2.
Библиотека на VC++, параметр buff в ней объявлен как unsigned char* Соответственно DLL возвращает строку длиной скажем 20 с терминатором по центру, в в StringBuilder строка длиной по терминатор ... |
15.03.2013, 15:51 |
beg-in-erFullKettle, автор[DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, string buff); а если так? у СтрингБилдера не так много входных параметров Так вообще пустую строку возвращает ... |
15.03.2013, 15:53 |
FullKettlebeg-in-erFullKettle, пропущено... а если так? у СтрингБилдера не так много входных параметров Так вообще пустую строку возвращает Если с параметрами out или ref, то System.ExecutionEngineException ... |
15.03.2013, 15:54 |
FullKettle, ну попробуйте дайте то что он хочет [DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, char[] buff); а параметр addr это не длинна строки? ... |
15.03.2013, 15:59 |
beg-in-erFullKettle, ну попробуйте дайте то что он хочет [DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, char[] buff); а параметр addr это не длинна строки? нет, не длина. Но длина фиксированная и я ее знаю. Провобовал как byte[] - Exception ... |
15.03.2013, 16:00 |
FullKettle, в конце концов это должно работать. если addr это длина. автор[DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, char* buff); [DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, ushort* buff); ... |
15.03.2013, 16:00 |
FullKettle, ну если длина фикс , ловите через указатель. и там выковыривайе в строку. ... |
15.03.2013, 16:01 |
beg-in-erFullKettle, ну попробуйте дайте то что он хочет [DllImport("d12.dll")] public static extern int ReadDev(int addr, char[] buff); а параметр addr это не длинна строки? Тоже самое что и с String. ... |
15.03.2013, 16:02 |
beg-in-erFullKettle, ну если длина фикс , ловите через указатель. и там выковыривайе в строку. Использование в небезопасном контексте? ... |
15.03.2013, 16:03 |
FullKettle, да. разумеется. этот небезопасный контекст придуман незнамо для чего. т.к. в CLR упоминание о нём оттсвует . метот помеченый как unsafe выглядит точно так же , как не помеченный. Код: c# 1. 2. 3. 4.
15.03.2013, 16:07 |
FullKettle, проблема не в StringBuilder, в правилах по умолчанию для маршаллинга строк. .NET предполагает, что строка заканчивается нулевым символом и останавливается на нем. Тебе нужно написать код для обработки таких строк. Смотри пример в обсуждении Работа с GetEnvironmentStrings: как получить список переменных окружения и статью Advanced Topics in PInvoke String Marshaling . ... |
15.03.2013, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405007]: |
89ms |
57ms |
others: | 359ms |
total: | 557ms |
0 / 0 |
