xml-сериализация
Приветствую дорогие форумчане! Имеются вот такие классы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Мне необходимо получить xml вот такой структуры при сериализации инстансов класса Invoice и Order: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Можно ли используя стандартную сериализацию получить такую структуру? Если нет, то как это сделать? Подскажите пожалуйста. Спасибо! ... |
20.03.2013, 09:55 |
xml-сериализация
RomanH, Стандартными нет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
20.03.2013, 11:32 |
xml-сериализация
ЕвгенийВСтандартными нет. Жаль. Ваш вариант подошел бы, да вот только еще же и десериализация нужна. Спасибо за ваш вариант. Буду думать дальше. ... |
20.03.2013, 12:15 |
xml-сериализация
RomanHМожно ли используя стандартную сериализацию получить такую структуру? можно, читай мсдн об атрибутах управляющих сериализацией ... |
20.03.2013, 13:23 |
xml-сериализация
pationRomanHМожно ли используя стандартную сериализацию получить такую структуру? можно, читай мсдн об атрибутах управляющих сериализацией вариант 2: (от обратного) xsd.exe создаст тебе классы по xml ... |
20.03.2013, 13:25 |
xml-сериализация
pationxsd.exe создаст тебе классы по xml В том и дело, что создаст класс ы . А мне нужно только один класс на каждый бизнес-объект. За xsd.exe - спасибо, не знал что она может генерить классы по xsd-схеме. Вот собственно, что эта утилита предлагает сделать. Создать вот такой контейнер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Может это и правильно. ... |
20.03.2013, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404993]: |
43ms |
41ms |
others: | 13ms |
total: | 142ms |
0 / 0 |
