Загрузка Combobox из DataGridView или Access через запрос
как можно загрузить строки в combobox из DataGridView или Access через запрос. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Так пишет ошибку. И можно ли из датагрида вытащить столбец в combobox? ... |
20.03.2013, 15:15 |
Как вариант, можно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
пример ниже... ... |
21.03.2013, 01:18 |
avicenaкак можно загрузить строки в combobox из DataGridView или Access через запрос. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Так пишет ошибку. И можно ли из датагрида вытащить столбец в combobox?Ну, ошибку, видимо, хрустальный шар должен показать... Хотя и так видно, где у Вас в запросе ошибка. Видимо Вы передаёте в выражение WHERE строковое значение и при этом не ограничиваете его кавычками... Может в этом проблема? Кстати, DataGridView данных не содержит, а лишь отображает. Данные содержатся в DataTable, который соединён с DataGridView. ... |
21.03.2013, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404978]: |
47ms |
39ms |
others: | 329ms |
total: | 472ms |
0 / 0 |
