C# проблема в обновлении данных в ячейках comboBox принадлежащих dataGridView
Доброго времени суток, мастера) Недавно начал изучать C# winForms и еще не полностью освоил технологию ado. Создал пару методов по обработке команд SQL, один для заполнения компонентов типа dataGridView (dataTable adoCmd(string select)) второй для получения каких-нидь определенных значений (executeScalar) - adoGet(string command); суть проблемы такова: Элемент dataGridView содержит несколько столбцов comboBox. Столбцы comboBox задавались заранее (CH). Предварительно привязка к каждому из них идет через присваивания CH.dataSource значений adoGet("select * from table"). После заполнения каждого столбца данными, идет заполнение данными dataGridView.DataSource = adoCmd("select * from table2"); После первого заполнения - все идет нормально. Однако если поменять значения в select и заполнить comboBox по второму кругу - можно убедиться - что никакого обновления содержимого не произошло. Подскажите пожалуйста, что я не учел? ... |
24.03.2013, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404917]: |
64ms |
35ms |
others: | 11ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
