powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / String и string
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
String и string
    #38205118
Фотография vah
Скажите пожалуйста, чем в C# различаются String и string?
Заранее благодарен.
String и string
    #38205120
Фотография Изопропил
vah,
RTFM
String и string
    #38205168
Фотография vah
Изопропилvah,
RTFM
все равно не понял
String и string
    #38205209
Lelouch
vah,
Read The Fu***ng Manual.
String и string
    #38205256
Фотография VTepes
vah, string-псевдоним для типа String.
String и string
    #38212027
blackden1
Вот почитай о переменной типа string ! А так не отключаются они)
String и string
    #38213719
Фотография vah
VTepesvah, string-псевдоним для типа String.
а зачем этот псевдоним нужен?
String и string
    #38213728
bazile
vahа зачем этот псевдоним нужен?
Чтобы было проще различать типы встроенные в язык C# от других (обрати внимание на подсветку VS) и чтобы не нужно было для их использования писать using System.
String и string
    #38213730
beg-in-er
vahVTepesvah, string-псевдоним для типа String.
string, int , float....
это встроенные типы данных, embeded type , native.
их никаким макаром не вырвать из Шарпа.
Была как-то заруба с МСУ по поводу того , что int это не структура, не ValueType.
если предметно,например можно отключить сборку mscorlib и написать свою реализацию System.String.
в этом случае, полагаю, System.String!=string
vah, весь цимес в том , а откуда такой вопрос взялся?
String и string
    #38213741
Фотография vah
beg-in-ervahпропущено...
Из праздного любопытства )
Спасибо!
String и string
    #38213759
Lelouch
beg-in-er,
да, псевдоним при этом будет ссылаться на ваш тип)
String и string
    #38213762
Lelouch
int кстати тоже ссылается на переопределенный Int32
String и string
    #38213768
beg-in-er
Lelouchbeg-in-er,
я вот в этом не уверен. т.к. в частности string это отсыл к MSIL, и там дёргаются команды типа
Код: c#
1.
2.
string s = "";
IL_0001:  ldstr      ""
хотя при сумме строк , вызывается String.Concat
Код: c#
1.
2.
3.
4.
s += "qq";
IL_000e:  ldstr      "qq"
string [mscorlib]System.String::Concat(string,string)
может и ссылается.
зы.
темка была Передача значения по ссылке. Тип string.
String и string
    #38213772
Lelouch
beg-in-er,
я отключил mscorlib, сделал заглушку, написал в классе String кастомный метод, и обратился к нему через псевдоним. Во всяком случае это компилировалось)
String и string
    #38213777
beg-in-er
Lelouchbeg-in-er,
ну возможно, возможно, я посмотрел постом ранее, string взывает к Sistem.String.Concat
вообще , отключать mscorlib, делать свой , и на нём строить дальше , что то своё, это жёсткий hardcore.
