из компонента textbox записать число в файл
Подскажите как в visual C++ из компонента textbox записать число(именно в виде числа, а не строки) в файл, а потом из файла записать его в другой textbox ... |
07.04.2013, 19:41 |
Использовать класс BinaryWriter и BinaryReader, а именно его методы Write и Read ... |
08.04.2013, 10:42 |
Задачу решил. Почти. #include <fstream> using namespace std; //----------------------------------------------------- double a[2],summaA; double b[2],summaB; a[0] = Convert::ToDouble(maskedTextBox1->Text); a[1] = Convert::ToDouble(maskedTextBox2->Text); //summaA= a[0]+a[1]; //----------------------------------------------------- ofstream FILE_A; FILE_A.open("a.txt"); if(FILE_A==NULL) MessageBox::Show("file not open", "error 1", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Asterisk); for(int i=0; i<2; i++) FILE_A << a[i] << endl; FILE_A.close(); //----------------------------------------------------- ifstream FILE_B; FILE_B.open("a.txt"); if(FILE_B==NULL) MessageBox::Show("file not open", "error 1", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Asterisk); for(int i=0; i<2; i++) FILE_B >> b[i]; FILE_B.close(); //----------------------------------------------------- maskedTextBox3->Text = Convert::ToString(b[0]); maskedTextBox4->Text = Convert::ToString(b[1]); summaB= b[0]+b[1]; maskedTextBox5->Text = Convert::ToString(summaB); НО появилась одна проблема. При записи в файл значения переменных типа double урезаются до 6 знаков. Как сделать чтобы не урезались? ... |
09.04.2013, 03:44 |
webber81, Какой ныне интересный синтаксис у C#! ... |
09.04.2013, 10:43 |
Cat2Какой ныне интересный синтаксис у C#!Вообще-то, у ТСа в 14148062 был С++... ... |
09.04.2013, 10:47 |
webber81, Может такой пример натолкнёт на мысль? ... |
09.04.2013, 15:05 |
Записывать числа в текстовой файл на форуме по базам данных - жесткое тролление ... |
09.04.2013, 15:55 |
Cat2Записывать числа в текстовой файл на форуме по базам данных - жесткое троллениеВообщето форум не только по базам данных, а подфорум так и в принципе по WinForms, .Net Framework... Ничего не путаете? ... |
10.04.2013, 07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404869]: |
62ms |
54ms |
others: | 10ms |
total: | 177ms |
0 / 0 |
