Вызов C# из VB6.
Проблема. Есть старая VB6 программа, от которой собираются иабавляться но неизвесто когда. Есть новенькая WinForm C# программулина которая должна вызываться из основной VB6 программы по нажатию кнопки. Как это организовать? Спасибо заранее. ... |
09.04.2013, 23:33 |
Вызов C# из VB6.
Ay-yПроблема. Есть старая VB6 программа, от которой собираются иабавляться но неизвесто когда. Есть новенькая WinForm C# программулина которая должна вызываться из основной VB6 программы по нажатию кнопки. Как это организовать? Спасибо заранее. Что, Бог не даёт иходников? ... |
10.04.2013, 00:43 |
Вызов C# из VB6.
Ay-y, если нужно запустить другую программу из программы на VB6, то это в форуме по VB надо спрашивать. Если интересует взаимодействие одной программы с другой, то об этом нужно думать заранее и в данном случае COM самый удобный вариант. ... |
10.04.2013, 01:28 |
Вызов C# из VB6.
bazile, Да тут проблема скорее в C#, выдаёт ошибку Constructor on type PyroMaster.PyroMaster not found хотя вроде всё есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
10.04.2013, 16:49 |
Вызов C# из VB6.
Ay-yПроблема. Есть старая VB6 программа, от которой собираются иабавляться но неизвесто когда. Есть новенькая WinForm C# программулина которая должна вызываться из основной VB6 программы по нажатию кнопки. Как это организовать? Спасибо заранее. А что если эту програмулину компилировать в DLL а из программы на C# просто тянуть из этой DLL нужные функции ... |
10.04.2013, 17:05 |
Вызов C# из VB6.
Ay-yвыдаёт ошибку Constructor on type PyroMaster.PyroMaster not found Это ошибка выводится во время запуска программы или её компиляции? ... |
10.04.2013, 17:51 |
Вызов C# из VB6.
bazileAy-yвыдаёт ошибку Constructor on type PyroMaster.PyroMaster not found Это ошибка выводится во время запуска программы или её компиляции? Во время вызова из VB6. Компиляция проходит нормально. Сам по себе в дебаг мод тоже всё работает. ... |
10.04.2013, 18:32 |
Вызов C# из VB6.
VIT2708Ay-yПроблема. Есть старая VB6 программа, от которой собираются иабавляться но неизвесто когда. Есть новенькая WinForm C# программулина которая должна вызываться из основной VB6 программы по нажатию кнопки. Как это организовать? Спасибо заранее. А что если эту програмулину компилировать в DLL а из программы на C# просто тянуть из этой DLL нужные функции так это то что я и пытаюсь сделать. не получается пока. ... |
10.04.2013, 18:33 |
Вызов C# из VB6.
Ay-yVIT2708пропущено... А что если эту програмулину компилировать в DLL а из программы на C# просто тянуть из этой DLL нужные функции так это то что я и пытаюсь сделать. не получается пока. Я так понял ты в студии все делаешь так зайди в свойства проекта там поставь опцию вместо application - library ... |
10.04.2013, 18:55 |
Вызов C# из VB6.
VIT2708Ay-yпропущено... так это то что я и пытаюсь сделать. не получается пока. Я так понял ты в студии все делаешь так зайди в свойства проекта там поставь опцию вместо application - library Опция стоит, тем не менее не работает. Не всё так просто. ... |
10.04.2013, 19:20 |
Вызов C# из VB6.
Cat2Ay-y, А вы следовали рекомендациям? http://www.mini-soft.ru/book/c_sharp/gl17/gl17.php Впервые вижу. Сейчас буду пробовать. ... |
10.04.2013, 19:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404864]: |
80ms |
39ms |
others: | 9ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
