BindingSource и начало редактирования.
Доброе время суток! Поясните пожалуйста (после delphi никак не пойму как правильно в C# это делать). У BindingSource есть и EndEdit и CancelEdit и Insert и Remove но нет BeginEdit Следует это понимать как режим редактирования включается автоматически при первом изменении? Я сейчас, для тренировки, рисую свой элемент с кнопками (наподобии BindingNavigator ). В нем определяю свойство BindingSource Source; и использую его для сохранения отмены создания и перемещения по записям. В дэлфях был метод Edit и когда его запускал можно было сделать все связанные контроллы доступными для редактирования. Здесь хотелось бы достичь того же. Подходит ли вообще BindingSource для подобного или лучьше использовать TableAdapter (у которого вроде есть BeginEdit)? Вообще не совсем понятно в каких случаях через какой элемент надо работать (Через BindingSource, DataSet или TableAdapter) если речь идёт о работе не через элемент управления (grid,textbox итп) а работе с данными из кода (перемещение, редактирование удаление и добавление). Просьба не пинать сильно, нахожусь в стадии обучения C# (момент когда уже много прочитал но общая картинка в голове ещё не устоялась). возможно есть ссылочка где это разжевано. Из более менее интересного нашел только это Работа с базами данных на языке C#. Технология АDO .NET: Учебное пособие но уж больно в нем все по верхам описано да и старовато. Я тренируюсь в 2012 студии. Спасибо. ... |
15.04.2013, 12:47 |
Mikhail TchervonenkoДоброе время суток! Поясните пожалуйста (после delphi никак не пойму как правильно в C# это делать). в оракле попробуй спросить, чтоле ... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
15.04.2013, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404844]: |
92ms |
44ms |
others: | 303ms |
total: | 492ms |
0 / 0 |
