ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
Можете подсказать, почему объект не инициализирован, что я делал не так? Использую библиотеку dotNetRDF, подключил ее через Ссылки--Добавить ссылки. При выполнении сначала запрашивает файл TreeIndexedTripleCollection.cs (не знаю откуда он его взял вообще). Потом на строчке Graph g = new Graph(); выдает такую ошибку "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Этот код взят с сайта как пример Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
20.04.2013, 17:27 |
Novyi, Вы в ручную прицепляли? делайте как тут советуют https://bitbucket.org/dotnetrdf/dotnetrdf/wiki/UserGuide/Hello+World Compiler/Runtime Errors If the simple example above gives you compiler/runtime errors then it is likely you haven't set up your environment correctly. Please refer to the Getting Started document for more detail but the main thing to watch out for is that the default build of dotNetRDF targets .Net 4.0 Full while VS2010 will default most new projects to .Net 4.0 Client Profile. If you got dotNetRDF via NuGet then you should get the correct version though NuGet doesn't always properly cope with you changing the target framework version after you have installed a package. If you really can't get this working you can ask for Support but please try the obvious things first. и будет счастье.. ... |
20.04.2013, 18:16 |
Подключал вручную, но как и было написано в документации, выбрал версию .Net свою. Пробывал и с помощью NuGet, но он не загружает пакеты, просто виснет и не отвечает. Менял версии .Net, тоже самое получается ... |
20.04.2013, 18:24 |
Чувствую не будет мне счастья... ... |
20.04.2013, 18:26 |
Novyi, компил 32, версия 4 NuGet и вперед ... |
20.04.2013, 18:27 |
Извините конечно, но что-то я не совсем понял ваше "32 компил, версия 4"... ... |
20.04.2013, 18:42 |
Visual Studio x86 стоит, если вы об этом ... |
20.04.2013, 18:48 |
Novyi, стукни в личку, не вижу смысла засорять форум, ненужным решением.. ... |
20.04.2013, 18:49 |
NovyiИзвините конечно, но что-то я не совсем понял ваше "32 компил, версия 4"... цыганщина какая-то ... |
20.04.2013, 19:23 |
Не судите строго, я начинаю только учить C#. ... |
20.04.2013, 19:33 |
NovyiИзвините конечно, но что-то я не совсем понял ваше "32 компил, версия 4"... построение проекта по целевую платформу x86, версия fw 4.0 Открыть вкладку управление пакетами NuGet Заказать снаружи пакет dotNetRDF При построении произойдет формирование пакета, от выбранных настроек, и референсах появится четыре файла Жать F5 до упора. Вы с какой галактики? ... |
20.04.2013, 19:33 |
Где-то в степиNovyi, стукни в личку, не вижу смысла засорять форум, ненужным решением.. стукнуться в личку - это зайти в мой профиль, и посмотреть мой адрес ( ваш то скрыть) и отправить мне письмо, что бы я отправил вам письмо в ответ, с проектом Зы Проект я уже скомпилил, и он вас ждал( 3-4 минуты) ... |
20.04.2013, 19:37 |
Где-то в степи, ну вот как раз дело в том, что NuGet не устанавливает пакеты, зависает. Ссылок никаких не появляется. С этой я галактики) ... |
20.04.2013, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404814]: |
56ms |
47ms |
others: | 306ms |
total: | 466ms |
0 / 0 |
