WinForms DevExpress Scheduler пользовательская операция копирования
Кто-нибудь знает, как перехватить стандартную операцию копирования appointment’а и заменить на свою (со своими действиями)? ... |
20.04.2013, 23:20 |
уточните о какой стандартной операции копирования идет речь (со скринами или ссылкой на код из документации) мне если честно что-то не ясно. Чаще всего речь идет о следующем: http://documentation.devexpress.com/#WindowsForms/CustomDocument2288 ... |
21.04.2013, 14:51 |
Asm64Dуточните о какой стандартной операции копирования идет речь (со скринами или ссылкой на код из документации) мне если честно что-то не ясно. Чаще всего речь идет о следующем: http://documentation.devexpress.com/#WindowsForms/CustomDocument2288 Если мы перетаскиваем апоинтмент (т.е. задание) на другую временную ячейку (drag&drop) то задание исчезает в старом месте и появляется в новом. Если мы делаем это с зажатой клавишей ctrl, то задание копируется (т.е. остается в старом и создается в новом месте). Вот это копирование я и имел в виду. Но при этом стандартном копировании не учитываются все мои связи задания и других объектов БД. Поэтому я хочу как-то переопределить стандартное копирование и заменить своим. Для планировщика ASPx, есть пример ( http://www.devexpress.com/Support/Center/p/Q380590.aspx) с использованием метода ASPxScheduler1_BeforeExecuteCallbackCommand и класса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Мне нужен подобный функционал, но для WinForms! Или перехватить drag&drop+ctrl и самому все копировать (у меня не получается, тк происходит стандартное копирование. AllowAppointmentCopy = false - не помогает вообще блокируется drag&drop). Есть идеи? Очень нужно, плиз! ... |
21.04.2013, 17:05 |
Мои апоинтменты (задания) связанны через schedulerStorage с таблицой в БД (Appointments Mappings). ... |
21.04.2013, 17:09 |
Я понял, признаться сильно с Scheduler активно не пользуюсь, использовал раза 2. Думаю Вам больше поможет этот пример по аналогии: Документация: http://documentation.devexpress.com/#WindowsForms/CustomDocument2274 Пример кода: http://www.devexpress.com/Support/Center/e/E647.aspx ... |
21.04.2013, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404812]: |
87ms |
53ms |
others: | 334ms |
total: | 533ms |
0 / 0 |
