Формы в форме, как задокать без перекрытия внутренних форм.
Доброе время суток! Создаю в основной форме две включаемяе формы. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Вопрос: Как сделать так, что бы при докании они не перекрывались и заполняли все свободное пространство? Например 1ю форму (для меню) докаю слева а вторая должна заполнить оставшееся пространство не перекрываясь с первой. Если вторую докаю как full то она частично уходит под первую форму. Если как Right то не отрабатывает ширину. Можно конечно при изменении размера базовой формы высчитывать размер вложенной и динамически его менять, но есть подозрениие что существует простое решение. Как быть, подскажите. Спасибо. ... |
29.04.2013, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404766]: |
51ms |
34ms |
others: | 9ms |
total: | 144ms |
0 / 0 |
