методы TableAdapter
Скажите пожалуйста. Попеременно использую разные методы TableAdapter this.spec_isup_docTableAdapter.Fill(this.tDF_BT1DataSet.ццц_doc); и this.spec_isup_docTableAdapter.FillBy(this.tDF_BT1DataSet.ццц_doc, ........переменные...); в момент смены метода выпадает ошибка Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта Что с этим делать? Заранее благодарен. ... |
30.04.2013, 14:18 |
методы TableAdapter
vah, отлаживать, Stack Trace смотреть. ... |
30.04.2013, 14:30 |
методы TableAdapter
skyANAvah, отлаживать, Stack Trace смотреть. а как в этом случае сделать новый экземпляр TableAdapter? (для каждого метода) ... |
30.04.2013, 15:09 |
методы TableAdapter
Из приведенного текста трудно дать совет. Что значит смена метода? Что Вы имеете ввиду? Кусок ода дайте, где испю первый метод и второй. ... |
30.04.2013, 15:16 |
методы TableAdapter
fortibransaИз приведенного текста трудно дать совет. Что значит смена метода? Что Вы имеете ввиду? Кусок ода дайте, где испю первый метод и второй. в простейшем случае, это выглядет так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
30.04.2013, 15:30 |
методы TableAdapter
Вот, теперь надо когда вывалится найти, где нету объекта, ведя мышкой по параметрам и какой будет null, вот и копайте. Кстати вполне может и этот textEditFindGrPos.Text.ToString() и таки Text и так уже string. И еще подряд выполнять Fill бессмысленно. Вы первым Fill заполнили таблицу всеми данными, затем таблица очищается и по новому заполняется данными выборки. ... |
30.04.2013, 15:35 |
методы TableAdapter
fortibransaВот, теперь надо когда вывалится найти, где нету объекта, ведя мышкой по параметрам и какой будет null, вот и копайте. Кстати вполне может и этот textEditFindGrPos.Text.ToString() и таки Text и так уже string. И еще подряд выполнять Fill бессмысленно. Вы первым Fill заполнили таблицу всеми данными, затем таблица очищается и по новому заполняется данными выборки. с передаваемыми параметрами все ОК, сто раз проверял проблема где-то здесь Код: c# 1.
причем раньше работало, не помню с каких пор стала глючить ... |
30.04.2013, 15:45 |
методы TableAdapter
Ну например на FillBy кликни правой клавишей и выбери гоуту дифинейшон и поставь там точку останова и проверь чо там передалось чего нету и пр. ... |
30.04.2013, 15:48 |
методы TableAdapter
fortibransaНу например на FillBy кликни правой клавишей и выбери гоуту дифинейшон и поставь там точку останова и проверь чо там передалось чего нету и пр. нет, здесь проблема именно в том, что адаптеры запускаются друг за другом после этого ошибка Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта ... |
30.04.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404754]: |
49ms |
47ms |
others: | 311ms |
total: | 460ms |
0 / 0 |
