Framework 3.5 на ...
Есть программа который написан на C# под Framework 3.5 . Нужно что бы она работала под Framework 2.... ... |
04.05.2013, 21:53 |
То есть как запустить программку на Фреймворк версии по ниже ? ... |
04.05.2013, 21:57 |
ZarraТо есть как запустить программку на Фреймворк версии по ниже ? вариантов несколько - поставит фреймворк нужной версии - переписать программу под 2-й - послать заказчика в #$% ... |
04.05.2013, 22:01 |
Zarra, поставть в свойствах проекта target framework = 2.0 и откомпилируй. ... |
04.05.2013, 23:57 |
bazileZarra, поставть в свойствах проекта target framework = 2.0 и откомпилируй. Не получается ... Вот такую ошибку выдает ... ... |
05.05.2013, 20:49 |
ZarraНе получается ... Вот такую ошибку выдает ... Значит шаг номер 2 - переписать код так чтобы LINQ не исполользовался. ... |
05.05.2013, 21:22 |
Zarra, Если LINQ не используется, можно удалить using System.Linq. ... |
06.05.2013, 15:03 |
ЕвгенийВЕсли LINQ не используется, можно удалить using System.Linq. Правильный совет. Судя по ошибкам компилятор не может найти пространство имен System.Linq и сборки System.Linq, System.Xml.Linq и System.Data.DataSetExtensions. Так что удали using и ссылки на сборки после чего проект должен откомпилироваться. ... |
06.05.2013, 15:34 |
ZarraЕсть программа который написан на C# под Framework 3.5 . Нужно что бы она работала под Framework 2.... Зачем? Какие сложности в установке FW 3.5-4.5? ... |
06.05.2013, 15:39 |
МСУЗачем? Какие сложности в установке FW 3.5-4.5? Например заказчик газпромоподобная организация, где для установки чего то требуется согласовать и утвердить кучу бамаг в десятках кабинетов. ... |
06.05.2013, 15:53 |
ЕвгенийВНапример заказчик газпромоподобная организация, где для установки чего то требуется согласовать и утвердить кучу бамаг в десятках кабинетов. Пусть согласовывают и утверждают. Даже самая деревянная шарага способна установить FW 3.5. ... |
06.05.2013, 15:55 |
Zarra, попробуй удалить/закомментировать эту строку - может это пространство имён не используется вообще :) ... |
06.05.2013, 17:21 |
МСУЕвгенийВНапример заказчик газпромоподобная организация, где для установки чего то требуется согласовать и утвердить кучу бамаг в десятках кабинетов. Пусть согласовывают и утверждают. Даже самая деревянная шарага способна установить FW 3.5. это точно... интересно, как они апдейты на систему ставят .. ... |
06.05.2013, 20:22 |
Winnipuhинтересно, как они апдейты на систему ставят .. Ты что, у них нельзя апдейты. Они же "газпромоподобные". Апдейты строго запрещены, программа изначально должна быть написана так, чтобы надобности в них небыло ... |
06.05.2013, 20:32 |
МСУWinnipuhинтересно, как они апдейты на систему ставят .. Ты что, у них нельзя апдейты. Они же "газпромоподобные". Апдейты строго запрещены, программа изначально должна быть написана так, чтобы надобности в них небыло 100%... йп... а система даже и не рыпается апдейтнуться, даже если обнаружены дырки, которые надо закрыть ... |
06.05.2013, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404736]: |
48ms |
53ms |
others: | 300ms |
total: | 450ms |
0 / 0 |
