Как создать шаблон MS Word в С# ?
День добрый!!! На форме 1 текстбокс и 1 кнопка. При нажатии на кнопку создаю новый документ ворд. Код привел ниже. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
если делать так Код: c# 1.
шаблон создается с именем Шаблон1 . Мне нужно чтоб шаблон создавался с именем который я написал в текстбоксе. Делаю так: Код: c# 1.
Пишет следующее сообщение Приложению Word не удалось прочитать документ. Возможно, он поврежден. Попробуйте выполнить следующие действия: * Откройте файл с помощью команды ''Открыть и восстановить''. * Откройте файл с помощью конвертера резервных копий. . Я так понял она пытается не создавать, а открыть файл с тем именем который я написал. Файла то нет, вот поэтому выводит данное сообщение. Вопрос: как создать шаблон с нужным мне именем??? ... |
07.05.2013, 10:43 |
07.05.2013, 13:09 |
Если нужно только шапку менять, то: Код: c# 1.
Если нужно сохранять, вызови метод SaveAs(): Код: c# 1.
07.05.2013, 14:12 |
МСУКод на свалку. Open XML SDK 2.5 в руки и вперед. http://codearticles.ru/articles/1529 Как сделать так чтоб моя прога видела эти подчеркнутые функции. Может using нужно какой подключить ... |
08.05.2013, 11:49 |
Пишет что элемент не существует в текущем контексте ... |
08.05.2013, 11:52 |
Правый щелчок мыши на выделенное красным название класса и выбери "Разрешить". Visual Studio подскажет какой using использовать, если, конечно, ссылка к этому namespace уже есть или используешь стандартные классы (как в случае с Process). ... |
08.05.2013, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404729]: |
47ms |
35ms |
others: | 12ms |
total: | 144ms |
0 / 0 |
