StreamReader не дает доступ к файлу другим процессам
День Добрый!!! Имеется такой код который в шаблоне ворда (2007) меняет одни значения на другие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Если вызвать Process.Start(fileName); до сохранения пишет что файл занят другим процессом, т.е. StreamReader'ом. Зачем мне нужно открывать файл до сохранения? Затем чтоб После замены меток на нужные значения документ открылся и пользователь сам сохранил где ему нужно и под тем именем который ему больше нравится. А если вначале сохранить а потом открыть документ, то получается что прога все изменения сохранила в шаблоне что приводит к порче шаблона. Был тут http://www.sql.ru/forum/585228/streamreader-derzhit-fayl но не понял каким образом FileStream применить у себя. В общем вопрос таков: как сделать так чтоб StreamReader не держал файл или чем его заменить мне? ЗЫ. Работа с вордом как вы догадались осуществляется через OpenXml, а не через COM ... |
13.05.2013, 06:24 |
Делал таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Выходит ошибка : "Процесс не может получить доступ к файлу , так как этот файл занят другим процессом". Видимо это происходит когда FileStream пытается открыть файл, который уже открыт WordprocessingDocument'ом. ... |
13.05.2013, 06:35 |
неужели даже идей нет ни каких??? ... |
14.05.2013, 12:15 |
greshnik_05, ... у StreamReader-a есть метод Close(), это во-первых, а во вторых, чтобы не портить шаблон, можно содать новый объект wordDocument, записать изменения в него, и пусть пользователь как хочет с ним упражняется .... ... |
14.05.2013, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404705]: |
73ms |
42ms |
others: | 13ms |
total: | 178ms |
0 / 0 |
