запись данных текстового файла в ячейку (как clob файл)
Добрый день! подскажите, пожалуйста есть ли возможность в visual basic чтение txt файла и дальнейшей вставки данных желательно в datagrid в виде clob ? как считать данные знаю, но ни как не могу записать их. Помогите разобраться ... |
14.05.2013, 11:01 |
Что такое clob? ... |
14.05.2013, 12:30 |
Antonariy, в оракле это большой файл с данными ... |
14.05.2013, 12:42 |
datagrid отображает куски текста в табличном виде. Как вы себе представляете в нем clob? ... |
14.05.2013, 12:52 |
Antonariy, я в этом не очень разбираюсь я больше по ораклу и вот пытаюсь сделать прогу которая будет забирать файлик и передавать его в БД Оракл и пока столкнулся с этой проблемой, но я почитал и понял что можно так создал базу данных в visual basic sqlserver далее я переменной присваиваю данные текстового файла, а как дальше делать insert в таблицу? что использовать? или такм другой вариант? Dim command As New SqlClient.SqlCommand("INSERT INTO Table_1 (name, s_file) Values(@file_Name, @DOC)", connection) ... |
14.05.2013, 13:17 |
версия VB какая? ... |
14.05.2013, 13:17 |
Shocker.Pro, 2010 Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
14.05.2013, 13:22 |
вставляю данные из visual basic 2010 в базу Microsoft SQL Server Compact ... |
14.05.2013, 16:17 |
bombimbom, ... так в каком месте не вставляется? ... хоть какой-то код у вас есть? ... |
14.05.2013, 16:26 |
carrotik, filename = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:\test1.txt") Dim command As New SqlClient.SqlCommand("INSERT INTO anketa (id,clob) Values (1, filename)") есть такие наброски ... |
14.05.2013, 16:33 |
bombimbom, мне бы понимание или где читать чтобы понять как работать с таким типом базы через бэйсик ... |
14.05.2013, 16:33 |
bombimbombombimbom, мне бы понимание или где читать чтобы понять как работать с таким типом базы через бэйсик .. да читать можно везде, хоть вот тут: http://support.microsoft.com/kb/301075/ru ... но если вы хотите сохранить все содержимое файла в поле, то в SQL-базе нужно создать поле типа NTEXT и в параметре инсерта этот тип указать ... ... |
14.05.2013, 17:08 |
я переменной присваиваю данные Dim filename As String filename = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:\test1.txt") далее хочу вставить их в таблицу Dim COMMANDinsert = New OleDbCommand("INSERT INTO [anketa] (" & "name, [clob]) VALUES (2, filename)") пишет что отсутствует одно или несколько значений подскажите пожалуйста как решить проблему? ... |
15.05.2013, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404699]: |
85ms |
53ms |
others: | 10ms |
total: | 204ms |
0 / 0 |
