Строка соединения создаётся динамически а все мастера VS2012 работают с заранее созданной.
Доброе время суток! Такая проблема. Имя компьютера и IP на котором лежит база с MSSQL 2008 у разных клиентов разные . Поэтому строка для SqlConnection формируется динамически в момент старта программы. При этом хочется в режиме разработки иметь на форме источники данных (BindingSource и DataSource) для работы с мастерами (напр. Binding га текстового поля с полем в базе MSSQL 2008). Как тут можно выкрутиться? Можно ли у источников данных на форме, при старте формы в Load, подменять строку для соединения, а в разработке использовать сохранённую мастером строку соединения? Как это лучше реализовать? Ещё опасаюсь что при старте формы соединения будут устанавливаться раньше чем я эту строку в Load формы заменю и соотв появится ошибка соединения т.к. в сохранённой мастером строке не тот сервер. Сорри если вопрос дурацкий, я только разбираюсь с шарпом, после дэлфей тяжеловато, а время поджимает, зашиваюсь. Спасибо. ... |
15.05.2013, 18:05 |
Mikhail Tchervonenko, для хранения строк подключения используй конфиг, там и меняй при необходимости ... |
17.05.2013, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404684]: |
149ms |
48ms |
others: | 317ms |
total: | 568ms |
0 / 0 |
