передача данных текстового файла в оракл
Доброе утро! подскажите пожалуйста где можно почитать литературу о взаимодействии оракла и visual vasic, есть задача данные текстового файла залить в таблицу оракла или может у кого есть пример. помогите пожалуйста тока начал постигать visual basic и понял что там темный лес, с ораклом все проще :) ... |
17.05.2013, 09:45 |
вот что смог сам сделать... но оно не работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
17.05.2013, 09:46 |
пробую такой вариант Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
пишет oracle missing expression ... |
17.05.2013, 10:24 |
bombimbom, .. зачем вы для записи в базу используете Data Reader ? ... для инсертов в .NET есть ExecuteNonQuery() ... |
17.05.2013, 11:25 |
carrotik, я пока почемуто думаю что ExecuteNonQuery() исопльзуется только для sqlserver ... |
17.05.2013, 11:30 |
cmd.ExecuteNonQuery() таже проблема ... |
17.05.2013, 11:33 |
bombimbomпишет oracle missing expression 1.в оракле параметр выделяется двоеточием , а не собакой 2.для типа параметра нужно использовать оракловые типы , а не мсскульные 3.ну и конечно использовать выполнения команды ,а не создание ридера ... |
17.05.2013, 13:38 |
pation, Долго мучился и путем ошибок и переборов добился передачи данных, но у меня теперь вместо текста bbbbbb передает 4294967295 поле в таблице как clob , использую следующий скрипт: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
можете подсказать почему такой текст попадает ... |
17.05.2013, 16:42 |
bombimbom, .. вот тут посмотрите код, там вроде заработало ... https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=275150 ... |
17.05.2013, 17:43 |
фуф разобрался! Большое Вам спасибо оказывается нужно было всего ничего :) Dim conn As New OracleConnection(oradb) Dim filename1 As String filename1 = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:\test.txt") conn.Open() Dim cmd As New OracleCommand cmd.Connection = conn cmd.CommandType = CommandType.Text cmd.CommandText = ("insert into msg.testvb (test) VALUES (:filename)") cmd.Parameters.Add("filename1", OracleDbType.Clob).Value = filename1 ' тут поменять на OracleDbType.Clob cmd.ExecuteNonQuery() cmd.Dispose() conn.Dispose() ... |
20.05.2013, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404672]: |
169ms |
45ms |
others: | 10ms |
total: | 282ms |
0 / 0 |
