создать файл с именем полученным запросом из базы
Есть процедура Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
подскажите как создать файл с полученным именем? ... |
22.05.2013, 13:08 |
Код: vbnet 1. 2.
22.05.2013, 13:24 |
bombimbom, ... а почему вы не используете cmd.ExecuteReader() ..?? ... |
22.05.2013, 13:32 |
bombimbomЕсть процедура Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
подскажите как создать файл с полученным именем? тынц ... |
22.05.2013, 13:33 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
22.05.2013, 13:58 |
хотя чтото не понимаю как он создает файл если я путь не указываю... ... |
22.05.2013, 14:01 |
LameUser, я обыскался уже, перед тем как постить на форуме я активно гуглю, вот обращаюсь потому-что не смог найти решения ... |
22.05.2013, 14:04 |
carrotik, я там думаю на будущее мне нужно чтобы получить из 2 значений только seqnum нужно будет использовать такие строчки Dim dr As OracleDataReader = cmd.ExecuteReader() (dr.GetName(2)) а далее както применять к create файл ? ... |
22.05.2013, 14:07 |
bombimbom, File.WriteAllText Method (String, String) Creates a new file , writes the specified string to the file, and then closes the file. If the target file already exists, it is overwritten. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143375.aspx ... |
22.05.2013, 14:11 |
или както так попробовать Код: vbnet 1. 2. 3.
22.05.2013, 14:12 |
... где-то так должно быть .. но проверьте ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
22.05.2013, 14:18 |
carrotik, .... наоборот, ёлы-палы ... поменяйте sFileName и testfile местами ... ... |
22.05.2013, 14:21 |
тут пишет путь содержит недопустимые знаки IO.File.WriteAllText(testfile, sFileName, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) ... |
22.05.2013, 14:36 |
bombimbom, ...да вы разберитесь, где у вас название файла, а где - контент ... я, конечно, напутал, но код-то ваш ... :) ... |
22.05.2013, 14:39 |
carrotik... где-то так должно быть .. но проверьте ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
... вот так должно быть правильно ... вроде бы .. :) ... |
22.05.2013, 14:41 |
спасибо Вам огромное у меня было 2 такие строчки, заработался уже, обгуглился)) теперь надо сделать перерыв и понять что делать дальше :) после того как селект перестает выдавать данные тут ругается IO.File.WriteAllText(testfile, sFileName, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path ... |
22.05.2013, 14:56 |
bombimbomспасибо Вам огромное у меня было 2 такие строчки, заработался уже, обгуглился)) теперь надо сделать перерыв и понять что делать дальше :) после того как селект перестает выдавать данные тут ругается IO.File.WriteAllText(testfile, sFileName, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path IO.File.WriteAllText( sFileName , testfile, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) ... |
22.05.2013, 15:05 |
carrotik, Код: vbnet 1.
тут происходит update и Код: vbnet 1.
уже не передает никакие данные ... |
22.05.2013, 15:54 |
пообедал и решил )) If reader.GetValue(1) > 0 Then data = reader.GetValue(1) sFileName = reader.GetValue(0) testfile = "C:\" & reader.GetValue(1) & ".txt" IO.File.WriteAllText(testfile, sFileName, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)) End If End While большое спасибо за помощь :) буду дальше дерзать basic ))) ... |
22.05.2013, 16:05 |
чтото не помйму вроде все работало Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
22.05.2013, 17:18 |
не пойму все отлично работало, даже по таймеру создавалось, а теперь перестал ... |
22.05.2013, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404647]: |
150ms |
59ms |
others: | 12ms |
total: | 276ms |
0 / 0 |
