Помогите скомпилировать проект(для чайников)
Проект делался на visual basic 2008, sql server и devexpress 2011. Я установил на другом компе vs 2012 eng и devexpress 2012. Devexpress конвертировал, поставил опцию копировать локально библиотеки. Нажимаю build. Переношу папку debug на другой компьютер, где тоже установлен локально sql server. Запускаю на другом компьютере файл с названием проекта. все соединяется, запускается. Открываются формы, но потом при дальнейшей работе вдруг выдает ошибку . типа не может найти какие то файлы devexpress. ТО есть я так понял в папку дебаг попали не все библиотеки devexpress. Мне сказали, что нужно переключиться в режим релиз перед построением , но я не могу даже найти этот переключатель(напоминаю у меня vs 2012 английская версия). Как переключиться на релиз? Может я допустил еще какие нибудь ошибки ? Раньше не работал со студией , просто помогаю сделать человеку диплом... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
20.05.2013, 21:41 |
jeanssp, 1.ошибку в студию 2.переключатель находится в свойствах проекта ... |
21.05.2013, 09:53 |
Ошибки в архиве. Все равно не могу в свойствах проекта найти слово "release".Там только путь к папке release, в которую должна сохраниться сборка, которая почему то сохраняется в debug. Интересно , что проект наполовину работает наполовину нет. ... |
21.05.2013, 10:28 |
Переключатель находится на панели управления Standart ... |
21.05.2013, 10:30 |
Простите, но у меня нет сейчас под рукой компьютера, на котором установлена полнофункциональная студия, я работаю на пустом компе. Если можно , вышлите скриншот. ... |
21.05.2013, 10:42 |
21.05.2013, 10:49 |
Pallaris, Нету у меня этого окошечка с надписью debug. То есть как я понял solution configuration. Подскажите пожалуйста поподробнее, как его добавить ? Если можно на английской версии (простите что повторяюсь) ... |
21.05.2013, 11:06 |
jeanssp, tools -> customize -> вкладка commands Выбрать Toolbar, выбрать Standart. Нажать AddCommand. В открывшемся окне в Categories выбрать Build, справа (Commands) выбрать Solution Configurations. OK MSDN ... |
21.05.2013, 11:20 |
спасибо, приду домой часов в 9 вечера , попробую. ... |
21.05.2013, 11:22 |
jeanssp, Build -> Configuration manager ... |
21.05.2013, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404640]: |
71ms |
46ms |
others: | 310ms |
total: | 475ms |
0 / 0 |
