Проблемы с Windows Service
Linelсервис заработал... Дело было в правах и в заполнение таблицы... Мазаль тов !!! ... |
18.04.2008, 03:29 |
Доброго всем дня! Не стал плодить темы, но ошибка у меня близка к этой. Есть сервер с БД и сервер со службой. БД : MSSQL 2008R2 Пытаюсь достучать до БД со службы и получаю ошибку System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Не найден сетевой путь Если же я напишу простой .exe то все работает замечательно. Я первый раз написал службу и мне сложно понять, где каких прав не хватает. Благодарю за внимание. ... |
24.05.2013, 13:05 |
Служба - это у меня видать с армией все 6) Конечно сервис. Сервис написан на C#. ... |
24.05.2013, 13:07 |
slimik, сначала нужно убедиться что sql server доступен по сети. Если недоступен, то проверяй настройки фаервол (на предмет доступности порта) и самого сервера (на предмет разрешения сетевых протоколов - TCP/IP и/или Named Pipes). Далее можно проверить настройки DNS, если ты по имени сервера подключаешься. Адрес же должен разрешаться. Затем смотрим строку подключения. Может в ней опечатка или ошибка. ... |
24.05.2013, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404634]: |
69ms |
54ms |
others: | 312ms |
total: | 487ms |
0 / 0 |
