Значения из DataGridView
Здравствуйте! У меня проблема получением значений из ячеек датагрид. ввожу в датагрид данные. а теперь по нажатию кнопки хочу получить эти введенные значения в массив. На первом проходе данные записываются нормально, а вот на втором проходе уже появляется ошибка : Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Смотрю в дебагере, а оказывается что Rows на втором проходе равен 0, хотя при первом проходе был равен реальному числу строк, например 3. Т.е. получается коллекция обнулилась? Я хочу получить все значения первого столбца. int RowsCount = dataGridView1.RowCount; for (int i = 0; i < RowsCount; i++) { year_datagrid[i] = this.dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(); } Еще пробовала такой вариант, но та же ошибка. for (int i = 0; i < RowsCount; i++) { year_datagrid[i] = Convert.ToString(dataGridView1[i, 0].Value); } Потом пробовала foreach(DataGridViewRow dt in dataGridView1.Rows) for (int i = 0; i < RowsCount; i++) { { year_datagrid[i] = Convert.ToString(dt.Cells[i].Value); } } В этом случае удалось получить значения всей строки, при переходе на следующую строку, вылетает та же ошибка, но тут не важно, если получилось пройти по всей строке. то значит и можно пройтись по столбцу как то. Пожалуйста помогите разобраться, как же все таки получить эти значения. ... |
27.05.2013, 08:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404625]: |
65ms |
40ms |
others: | 298ms |
total: | 455ms |
0 / 0 |
