Поиск в datatable
Есть DataTable с такими строками: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Так-же есть массив названий таблиц: Код: vbnet 1.
Нужно найти все вхождения пар названий таблиц в строках Datatable и в результате получить строку вида: Код: vbnet 1.
Т.е. находим строки DataTable №5, 8 и 10 и заносим в результирующую строку колонки этих строк. ... |
27.05.2013, 21:03 |
Поиск в datatable
Gray_WolfНужно найти все вхождения пар названий таблиц Находи, я не против. ... |
27.05.2013, 21:07 |
Поиск в datatable
cooldeveloper, спасибо, не подскажите какие ф-ии можно для этого использовать? ... |
27.05.2013, 21:14 |
Поиск в datatable
А что циклы по готовому набору данных уже отменили? Или Вам на стороне сервера это сделать нужно? ... |
28.05.2013, 07:30 |
Поиск в datatable
skoleselectДумаю, что LINQ здесь может и не прокатить..., хотя если перебирать массив arr и по нему строить выражение where для выборки ... ... |
28.05.2013, 09:28 |
Поиск в datatable
Gray_Wolfcooldeveloper, спасибо, не подскажите какие ф-ии можно для этого использовать? Напиши тестовый пример с данными и покажи, что не получается. ... |
28.05.2013, 09:55 |
Поиск в datatable
Alex KuznetsovskoleselectДумаю, что LINQ здесь может и не прокатить..., хотя если перебирать массив arr и по нему строить выражение where для выборки ...У DataTable есть метод Select ... |
28.05.2013, 10:00 |
Поиск в datatable
skyANAAlex Kuznetsovпропущено... Думаю, что LINQ здесь может и не прокатить..., хотя если перебирать массив arr и по нему строить выражение where для выборки ...У DataTable есть метод Select Есть то он есть, но не про эту честь... один фиг либо строить замудрённый фильтр, либо пробегать по массиву arr для простенького фильтра. Без цикла, ну никак не обойтись... ... |
28.05.2013, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404620]: |
68ms |
48ms |
others: | 12ms |
total: | 182ms |
0 / 0 |
